  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Februar 2025!
    Thema: "Kalt"
    Alle Infos zum Februar-Wettbewerb hier!
Kamera Sony RX100 M3 Klappbildschirm
micha9o
ich habe seit ein paar Tagen eine neue Sony RX100 M3 und zwei Fragen zum Klappbildschirm bzw. zur Mechanik.
Erstens: Wenn ich den Bildschirm von unten her aufziehe, gibt das ein lautes mechanisches Knacken in einer bestimmten Position. Kommt wohl von der oberen Bildschirmkante, weil diese sich "im" Gehäuse entlang dreht und dort Kontakt hat. Hat jemand das selbe Problem bzw. handelt es sich um einen Mängel oder ist das normal?
Zweitens: Wenn der Bildschirm 180 Grad aufgeklappt ist, hat das Gehäuse Kontakt zur Bildschirmfläche. Ist das so gewollt? Zerkratzt das mit der Zeit?
Danke für eure Antworten im Voraus.
Hallo !
habe es gerade mit meiner M3 probiert. Da knackt nichts beim bewegen des Bildschirms.
Jens
Hallo, danke für die Antwort.
Ist ein wenig schwer zu beschreiben wie ich das meine.
Wenn ich den Bildschirm vom Gehäuse weg öffne und erst dann hochklappe, ist auch nichts. Nur wenn der Bildschirm noch komplett geschlossen ist und ich dann das Display hochklappe. Der Bildschirm "hängt" bei mir regelrecht in einer bestimmten Position, lässt sich hochklappen aber nur in Verbindung mit einem mechanischen Knacken und etwas Widerstand.
Leider habe ich kein Modell um es zu vergleichen, ich weiß daher leider auch nicht ob das etwas zu reklamieren oder normal ist. Ist leider auch etwas schwer zu beschreiben.
Ist das "Knacken" auch da, wenn du vorher den Bildschirm vom Gehäuse wegziehst und erst danach nach oben schwenkst?
Falls ja, so ist das meiner Kamera nicht so. Falls nein, dann ist alles gut, denn das "Knacken" das du hörst und spürst kommt daher, dass beim einfachen Hochklappen die Bildschirmoberkante an der Gehäusekante schleift und mit dem "Knacken" drunter schlüpft.
Hallo.
Genau das meine ich, scheint also generell so zu sein. Hätte man bestimmt anders lösen können, auch, weil der Bildschirmrand auf dem voll ausgeklappten Display aufliegt.
Vielen Dank für eure Nachrichten.
Bei M4 und M5 knackt da nichts. Oben an der Innenkante sind links und rechts 2 kleine keilförmige Dreiecke, auf denen die Oberkante des Display sauber und geräuscharm gleitet. Vllt gibts die bei der M3 noch nicht?
Der "Knackpunkt" ist erreicht und bereits überschritten, bevor die Displayoberkante die Dreiecke erreichen. Die M3 hat die Dreiecke auch. Ich war heute in der Stadt und habe es bei einem Ausstellungsstück der M3 ausprobieren können. Die hatte das selbe "Problem".
