    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Speicher/Datenträger Speicherkarte Canon 5d Mark IV 4k
DieKompetenz
ich bin gerade auf der Suche nach einer passenden CF- oder (notfalls) SD-Karte für 4K Aufnahmen mit meiner 5d Mark IV. Nun habe ich in der Bedienungsanleitung gelesen, dass eine Karte mit einer Schreibgeschwindigkeit von ca. 100 MB/s reichen soll. 4K nimmt aber gleichzeitig ca. 500 MB/s in Anspruch. Wie erklärt sich das? Über den Puffer kann ich ja wohl kaum derartige Datenmengen kompensieren!? Nimmt man die Werte mal hin, käme ja bspw. eine Lexar 1066x oder eine SanDisk Extreme Pro mit 160 MB/s in Betracht. Bei http://alikgriffin.com/best-memory-card-canon-5d-iv liest man jedoch in den Kommentaren, dass die Aufnahme nach wenigen Sekunden automatisch gestoppt wird. Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kann mir einen Tipp bzgl. des Erwerbs einer passenden Speicherkarte geben? Hinsichtlich der 5d Mark III habe ich bereits über die SuFu erfahren, dass ggf. eine Formatierung in der Kamera aufgrund einer etwaigen Fragmentierung weiterhelfen soll.
Vielen Dank vorab!
die 4k aufnahmen nehmen natürlich nicht "500MB/s" in anspruch ;)
ich habe selber die 1066x lexar cf karte in meiner 5D IV und damit kann ich problemlos 4k aufnahmen machen.
von canon wird offiziell nur der cf slot für 4K aufnahmen unterstützt, aber mit sandisk extreme pro sd-karten habe ich auch keine probleme für 4k aufnahmen.
Die Samsung 64 pro+ SD !!!
95 bzw. 90 (lesen) MB/s funktioniert.
Mbps ist bit und MBps ist Byte. 8bit sind 1byte, also genügen "nur" 62,5mb/s für 4k.
5D4, wenn auch neu bei Canon im Programm, ist nicht das erste tragbare 4k Gerät auf dem Planeten :top:
Im Forum drunter scheinen von dem Problem mit der 5d4 auch nur Besitzer mit Lexar Karten betroffen zu sein, weiter unten schreibt ein user:
Before purchasing the camera I had been wondering whether I'd need to purchase some new cards to do 4k, but when I got it at home I've been testing it out with regular Sandisk Extreme both 80MB/S and 90MB/S versions but they still seem to work. I have recorded multiple times up to the rec limit of 29min 59sec without problem
Für Speicherkarten usw gibt es ein passendes Unterforum. Das nennt sich Zubehör. Dort werden alle Fragen zu empfehlenswerten Speicherkarten besprochen, egal in welcher Kamera diese eingesetzt werden. Thread dorthin verschoben.
Ich bin nun auch auf eine 5d IV umgestiegen.
Meine 16 + 32 GB CF reichen jetzt nicht mehr aus.
Mit den Sandisk hatte ich bisher gute Erfahrungen, möchte daher bei denen bleiben. Sinnvoll sind wahrscheinlich 128 gb.
Reicht die Extreme, oder lieber gleich die Extreme Pro?
Muss es CF sein oder reicht auch eine SD?
Ich fotografiere hauptsächlich, würde aber auch gerne die Videofunktion etwas testen.
Deine Fragen kannst Du auf Basis Deiner Anforderungen nur selbst beantworten. Die Geschwindigkeit der Karten und die Entscheidung für CF oder SD beeinflusst direkt die Serienbildgeschwindigkeit bzw. die Anzahl der Aufnahmen, die Du mit maximaler Serienbildgeschwindigkeit machen kannst. Schau Dir dazu folgenden Test an: https://www.cameramemoryspeed.com/canon-5d-mark-iv/sd-cf-card-speed-test/
Edit: Hinsichtlich 4k Tauglichkeit gibt es verschwiedene Aussagen. Die einen sagen, man braucht dafür eine CF Karte, andere sind auch mit einer SD Karte erfolgreich. Solltest Du es mit einer SD versuchen wollen, würde ich dort aber Karten wie die SanDisk Extreme Pro nehmen. UHS-II Karten kosten hingegen deutlich mehr, sind aber in der 5D4 nicht schneller.
Danke für den Link.
Auf der Seite hat es noch viele interessante Sachen.
Ich habe mir nun die 170 MB/s SD bestellt und werde diese testen. Wenn es geht, sind das immerhin 100 € gespart.
