    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Spiegel klappt nur noch hoch, aber nicht zurück runter + kein Foto (EOS 450D)
pacdslr
Hallo zusammen!
Seit gerade eben kann ich mit meiner EOS 450D keine Fotos mehr machen. Die Belichtungszeit steht beispielsweise auf 1/60s, ich löse aus, der Spiegel klappt hoch, aber dann geht er nach 1/60s nicht mehr runter! Das rote Lämpchen leuchtet nicht und auf dem Display erscheinen wieder die üblichen Informationen, aber ich kann nichts mehr machen, ausser ich stelle die Kamera aus oder warte bis das Display von selber ausgeht, dann klappt nämlich der Spiegel wieder runter und alles ist ok - Foto hat's aber keins gemacht. :eek:
Hilfe!?
Im LiveView Modus funktioniert alles wie gehabt.
mh probier mal die üblichen Verdächtigen:
Akku UND Knopfzelle rausnehmen (ist im Akkuschacht, an sonem Plastikding kannste rausziehen) bisschen draußenlassen und wieder Einsetzen
ansonsten noch Firmwareupdate versuchen
wenn's dann nicht geht -> Service, es sei denn es hat sonst noch jemand ne bessere Idee...
Akku habe ich schon eine Weile draussen gelassen - die Knopfzelle finde ich nicht? :confused:
Edit: Habe es jetzt auch nochmal mit dem Kitobjektiv statt dem EF-S 60mm f/2.8 versucht - das genau gleiche Problem.
bei der 400D siehts folgendermaßen aus:
Akkuschacht, unten am Rand ist ein Teil Platik mit eingeprägter Schrift CR... 3V
da kann man dran ziehen das ist so ein Plastikteilchen wo die Knopfzelle drauf sitzt (sieht man nicht)
hast du es in andren Modi und mit andren Verschlusszeiten/Blende versucht?
Hmmm ja ich sehe sie jetzt durch einen Spalt - aber mit entfernen ohne Schrauben zu öffnen scheint da nichts zu sein. Und welche Schrauben da alles weg müssen ist auch nicht offensichtlich, da lasse ich das lieber. :(
Die Lösung des Problems ist trivial:
Du hast die Spiegelvorauslösung aktiviert, testen kannst du es indem du einmal auf den Auflöser drückst und dann nochmal - ét voilá sie sollte nen Bild machen.
Ausstellen kannst du das in den Optionen :)
ne du musst einfach dieses Plastikding rausziehen?!
bei der 400D hab ichs noch nie gemacht, aber mein Freund hat an meiner Powershot gespielt und die Knopfzelle dort rausgezogen "was ist denn das?"
ich denke da brauchst du keinen Schraubenzieher
@Spiegelvorauslösung: bei mir macht die Kamera das aber alles von alleine?! Kann mich nicht erinnern, dass ich da mehrfach drücken muss... aber wenn ich drüber nachdenke, hab ich immer nur Selbstauslöser benutzt wenn ichs an hatte
die Spiegelvorauslösung findest du in den Individualfunktionen
Uiiiii wtf... wie ist die denn plötzlich reingegangen? War gerade am Fotos machen und nach dem 5. ist's plötzlich nicht mehr gegangen! :eek:
Aber das war's - hätte ich auch selber merken können, aber war gerade zu geschockt. :o Danke vielmal! :evil:
Hast du vielleicht aus versehen die Spiegelvorauslösung eingestellt? Falls die 400D das hat, prüf das doch mal.
Gruß Astra.
EDIT: Ich bin zu alt und zu langsam um hier bei den Beiträgen mitzuschreiben. LOL.:lol:
hm komisch normalerweise kann man die einfach so nicht einstellen?!
bin auch net drauf gekommen, weil ich die Vorauslösung nur zusammen mit Selbstauslöser benutze und da geht alles von alleine mit einmal drücken
naja wieder wat gelernt ^^
Bei der 450D geht das meines Erachtens echt nicht ohne Schraubenzieher. Wüsste nicht wie. Aber ist ja alles wieder gut jetzt. :o
