    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Spiegelreflex als Handgepäck im Flugzeug
Status
silberfuchs123
ich werde die nächste Zeit fliegen und würde meine EOS gerne als (einziges) Handgepäck mitnehmen. Was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Wird das an der Sicherheitskontrolle einfach durchgewunken oder sieht man das nicht gerne? Objektiv wird wohl ein Tamron 17-50 sein.
Wie ist das mit dem Fotografieren im Flugzeug? Fotografiert wird aus dem Fenster, nicht das Flugzeug von innen oder die anderen Passagiere. Flug ist innerdeutsch und dauert daher nur 1 Stunde.
Mach einfach.
Im schlimmsten Fall must du halt zum Sprengstoff Schnüffelgerät.
Aber das kann dir mit Tablett oder Laptop auch passieren.
Sollte kein Problem sein. Ich bin mit meinem Rucksack und der gesamten Ausrüstung durchgekommen. Du wirst die Kamera vorführen müssen, also auslösen beim Check.
Hatte 2 Bodies, 3 Gläser und sogar ein Stativ im Rucksack, weg nach Griechenland - war trotz Stativ kein Problem!
Mitnahme im Handgepäck ist erlaubt und das handhabe ich auch immer so.
Fotos aus dem Flieger heraus schieße ich auch immer. Wenn mich die Flugbereiter darauf ansprechen sollten, pack ich die Kamera halt wieder ein - war bisher jedoch noch nie der Fall.
Plane jedoch bei der Sicherheitskontrolle etwas mehr Zeit ein, da Du eventuell nochmals in einen gesonderten Raum musst um die Funktion der Kamera vorzuführen und diese ggf. einer Überprüfung auf explosive Stoffe unterziehen lassen musst.
Grüßle
Fothom
Keinerlei Probleme. Hatte Fotoausrüstung im Rucksack, rauf aufs Band und durch den Scanner. Keiner fragt nach irgend was. Bin von tegel geflogen. Auch Fotos aus dem Flugzeug keinerlei Probleme.
Noch nie ein Problem gehabt, schon x mal gemacht. Vorführen musst du immer, dass das Gerät funktionsbereit ist, also Akku sollte geladen sein. Hin und wieder werden auch alle mitgeführten Objektive begutachtet. Alles kurz und schmerzlos. Aus dem Flieger fotografieren (selbst bei Start und Landung) bislang auch noch nie Probleme gehabt.
Ich hatte sowas noch gar nie erlebt. Dazu habe ich im Rucksack oft noch Tablet und/oder Netbook. Nur die musste ich herausnehmen, aber ein Vorführtest erfolgte noch nie.
Ich mußte noch niemals meine Kamera vorführen und nehme die Ausrüstung immer im Handgepäck mit. Meine Flüge gingen schon diverse Male in die U.S.A., durch die U.S.A., nach Kanada, quer durch Europa und auch innerdeutsch. Es wollte bislang noch nie jemand sehen, ob die Kamera funktioniert. Aufgrund der Kabel (Ladekabel etc.) mußte ich die Tasche schon mehrere Male auspacken.
Hatte eigentlich noch nie Probleme durch den Scanner und gut,nur einmal in den USA musste ich alle Gerätschaften vorführen... und in Afrika sind Sicherheitskontrollen meist ein Fremdwort
Vor einigen Jahren musste ich mal einen kleinen Camcorder vorführen,
Aber meine DSLR-Ausrüstung wollte noch nie jemand sehen.
Hwau10
Ich musste noch nie etwas vorführen. Was ich allerdings eigentlich jedes Mal habe, ist ein Sprengstofftest. Dauert inzwischen aber nur noch ein paar Sekunden, wird auch direkt an der Sicherheitsschleuse durchgeführt.
Wie streng/ lasch die Kontrollen sind, hängt zum einem vom Flughafen und zum anderen von dem Mitarbeiter am Röntgengerät ab.
Ich hatte vor zwei Wochen in Frankfurt einen, der echt nen schlechten Tag erwischt hat: bei der Sicherheitskontrolle zwischen zwei Flügen hat er von 8 Leuten vor mir bei 7 das Handgepäck auseinander genommen. Teilweise wegen einem Kugelschreiber :-) Ich war überrascht, dass ich nix auspacken musste, sondern nur den Sprengstofftest "erwischt" habe.
Ich musste schon (interkontinentale Flüge dabei):
- die Kamera vorführen mit Liveview
- durch alle Objektive einmal durchgucken lassen, also vorne hinten auf und zeigen, dass Licht durchkommt. Dauert ein bisschen, wenn z.B. 6 Stück in der Tasche hat
- Kamera Wisch und Schnüffeltest nach Sprengstoff
Aber es gab noch nie ein Problem, auch nicht beim Fotografieren im Flieger.
Das habe ich auch nicht exzessiv gemacht.
War bei mir bisher auch noch die ein Problem. Weder das mitnehmen noch das Photographieren.
Die anderen schlagen auch alle in die gleiche Kerne. Mach's.
Viele Grüsse
Sascha
Es ist ja nicht so, dass man etwas verbotenes tut und damit durchkommt. Mit an Bord nehmen darf man eine "normale" Kamera sowieso, und das sollte man auch, bevor man sie ins aufgegebene Gepäck packt. Fotografieren darf man auch, bloß bei Start und Landung kann gefordert werden, dass die Kamera sicher verstaut wird.
Die Stewardess wollte mal sehen, wie gut ich sie getroffen habe. Aber ansonsten werde ich ohnehin stets komplett auseinander genommen, was wohl eher an meiner Erscheinung, denn an den mitgeführten Fotoapparaten liegt. Die Dynamitstangen haben sie nie gefunden, die hatte ich immer gut als Joints getarnt.
Ich praktiziere Dein Vorhaben seit 10 Jahren:). Egal, ob innerdeutsch, oder im Ausland. Nie Probleme bei der Sicherheitskontrolle gehabt. Auch nicht während des Fluges. Käme auch nicht auf die Idee, meine Fotoausrüstung in den Koffer zu packen, dafür ist die Hardware zu empfindlich.
Status
