    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Sonstiges stabile Handschlaufe für kleine Öse
ROLOX
nachdem ich nun eine passende Tasche für meine G5X gefunden habe, möchte ich nun um Rat zu einer Handschlaufe bitten.
Das Problem ist das die Kamera so kleine Ösen hat (Öffnung 3-4mm breit), dass dort scheinbar nur Handschlaufen mit diesem dünnen schwarzen Band dran passen.
Nur finde ich es sehr gruselig, das die teure und "schwere" Kamera an so einem dünnen Bändchen hängt :rolleyes:
Habt Ihr für eure Canon G5X eine alternative gefunden also eine Handschlaufe, die ein etwas kräftigeres Band zur Befestigung hat ?
Danke für Vorschläge oder Hinweise sagt
Frank
AW: Handschlaufe für Canon G5 X
Ich nutze für meine spiegellose Kamera (schwerer als die G5x) eine Peak Design Cuff!
Das hält bestens und das System finde ich genial!
Zwei Möglichkeiten fallen mir ein:
  1. Mach an die Kameraöse einen Schlüsselring beliebiger Größe. Und an diesen dann ein Band deiner Wahl. Eine fertige Lösung wäre z. B. der Lance Wrist Strap.
    Eventuell reicht es dir auch schon das dünne Bändchen abzuschneiden, und die hintere Öse deines Bandes mit Schlüsselring an der Kamera zu befestigen.
  2. Vieleicht etwas überdimensioniert oder unpraktisch, aber du kannst auch eine Schlaufe an das Objektivgewinde befestigen. Fertige Lösungen gäbe es da z. B. von Blackrapid.
Hab auch die Cuff. Die Anchorlinks der 2017er Cuff passen ohne Probleme in die Ösen der G7x MII. Die alten sind dicker und gehen nur sehr schwer in die Öse.
Guten Morgen,
vielen Dank schon mal für die Tips :).
Die Cuff machen einen guten Eindruck ….. auch wenn sie etwas preisintensiv sind.
Gut finde ich, das bei dem System zwischen Hand- und Halsschlaufe gewechselt werden kann.
Eine Platte oder Schraube am Boden anzubringen hatte ich auch schon im Sinn aber ich habe mir gerade eine Tasche gekauft und da ist ist kein Platz mehr für eine Schraube oder Platte am Boden :(, trotzdem vielen Dank.
Mit dem Schlüsselring wäre meine liebste Lösung aber durch die Form der Canon Metallöse (länglich und schmal) befürchte ich, das der Schlüsselring sich nicht umklappen lässt und nur zur Seite absteht.
Trotzdem nochmal vielen Dank und mal sehen, was noch kommt :top:
Schönen Sonntag wünscht
Frank
Ich habe auch die Peak Design Cuff. Ich verwende die schon einige Jahre. Das Bändchen ("Anchor Link") das an der Kamera angebracht ist weist keine Gebrauchsspuren auf.
Ich habe an meiner Olympus eine sebstgemachte Handschlaufe aus Paracord.
Über viele Jahre hatte ich diverse Schlaufen an meinen Kameras. Inzwischen habe ich auch meine DSLR mit solch einer Schlaufe versehen. Sie ist die beste, die ich jemals in Gebrauch hatte und zieht sich beim Anlegen automatisch zu.
Das Paracord ist im Innern 6fädig, da hat Reißen keine Chance - und dem eigenen Gestaltungsspielraum sind beim Selbermachen natürlich keine Grenzen gesetzt. Anleitungen dazu gibt´s sogar bei Youtube.
Hallo Schlickrutscher,
diese Variante hatte ich auch schon in der Überlegung aber ich denke das ein Paracordband zu dick ist für meine winzige Öse.
Bei Dir steht die Öse nach Außen und es ist möglich einen Schlüsselring oder -dreieck anzubringen für das Band.
Trotzdem Danke :D
sagt Frank
