    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Stativ/-kopf Stativ für Canon R10 und Canon PowerShot SX70 HS
mmaark
Hallo.
Ich suche ein Stativ, das passend wäre für folgende Kameras.
Canon R10
und
Ich habe ein Stativ für die Kamera gefunden,
aber die Frage wäre, ob das Stativ für alle beide Kameras passen würde?
Das wäre dieses hier.
Was muss ich beachten?
Könnt ihr mir dabei helfen?
https://www.amazon.de/dp/B072XL3LGC...colid=1R3M63KS6VUHR&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
Hallo.
Das ist eigentlich relativ unkritisch. Beide Kameras haben ein 3/8-Zoll-Stativgewinde, damit passen sie auf jedes Stativ. Das von dir gezeigte Sirui hat eine Schnellwechselhalterung, die - wenn ich das richtig sehe - Arca-Swiss-kompatibel ist. Um die Kamera auf das Stativ zu setzen, musst du die beiliegende Schnellwechselplatte unten ins Stativgewinde der Kamera schrauben und dann die Kamera samt Platte auf das Stativ setzen. Wenn du vorhast, in Fotosessions mit dem Stativ beide Kameras im Wechsel einzusetzen, dann wäre es eventuell ganz nett, dir eine zweite Schnellwechselplatte zu kaufen, achte drauf, das sie Arca-Swiss-kompatibel ist. Leute, die ihre Kameras viel auf dem Stativ einsetzen, lassen die Platten oft permanent an den Kameras verschraubt. Je nach Kameramodell kann das allerdings lästig sein, weil die Schnellwechselplatte die Klappe zum Batterie- und/oder SD-Kartenfach blockiert.
Was das von dir ausgewählte Stativ angeht, ist das ein typisches, chinesisches Einsteigerprodukt, das es bauähnlich auch von Marken wie K&F und Rollei gibt. Ich habe ein ähnliches Teil von K&F und bin damit ganz zufrieden. Grundsätzlich gilt bei Stativen der Grundsatz "The Sky is the Limit", es gibt auch Carbon-Stative für 600 Euro, die stehen dann halt noch etwas stabiler.
Wenn du dir ein Stativ aussuchst, solltest du überprüfen, wie hoch das Ding wird, ohne die Mittelsäule auszuziehen. Meistens nimmt die Stabilität dramatisch ab, je weiter man die Mittelsäule auszieht. Das von dir ausgesuche Stativ dürfte ohne ausgezogene Mittelsäule eine Höhe von gut einem Meter erreichen. Bei den angegebenen 1,48 Metern dürfte das schon recht wackelig sein.
... Das von dir ausgesuche Stativ dürfte ohne ausgezogene Mittelsäule eine Höhe von gut einem Meter erreichen. Bei den angegebenen 1,48 Metern dürfte das schon recht wackelig sein.
Volle Zustimmung! :top:
Dieses Stativ hat sogar eine doppelt ausziehbare Mittelsäule - also doppelt wackelig! :eek:
Grundsätzlich solltest Du ein Stativ so weit es irgend geht ohne Mittelsäule verwenden. Daraus folgt dass Du ein Stativ aussuchen solltest das auch ohne Mittelsäule eine "hinreichend hohe" Arbeitshöhe hat.
Wie hoch das bestimmst Du: manche 2-Meter-Menschen wollen aufrecht stehend durch den Sucher schauen können, andere akzeptieren es bei einem Meter Arbeitshöhe das Stativ im knien zu benutzen. ;)
Ich würd die Finger einfach mal von den Amazonen lassen und in einen Laden gehen. Vielleicht sogar in ein richtiges Fotogeschäft. Die sind da meistens sehr gut ausgestattet und Du kannst Dir verschiedene Sachen anschauen. Aus Deinen vergangenen Anfragen entnehme ich, dass Du nicht über Jahrzehnte Erfahrung verfügst. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, jeder hat mal angefangen.
Aber in einem solchen Fall kann Dir eine FachverkäuferIn in einem Laden sicher mehr helfen als ein Forum. Wir stochern hier im Nebel.
Das gezeigte Sirui hat viel zu dünne untere Beinsegmente und eine geteilte Mittelsäule. Das steht nicht stabil.
Wenn es günstig sein soll: Sieh mal bei Rollei nach. Das C6i liegt preislich etwas gleich, ist aber viel stabiler und auch nicht schwer.
Je nachdem wo der Themenstarter wohnt. Ich wohne zum Beispiel in Augsburg (300.000 Einwohner) da gibt es exakt null Läden, in denen du ein gutes Stativ zu sehen kriegst...
Ich würde da eher schon auf Testberichte vertrauen.
Ich würd die Finger einfach mal von den Amazonen lassen und in einen Laden gehen. Vielleicht sogar in ein richtiges Fotogeschäft. Die sind da meistens sehr gut ausgestattet und Du kannst Dir verschiedene Sachen anschauen...
:top: wenn irgendwie möglich.
Sonst mal grundsätzlich: jede Kamera kannst du auf jedem Stativ, oder vielmehr jedem Stativkopf, befestigen.
Welche Kamera auf das Stativ kommt, ist ziemlich egal. Wichtiger ist, welche Brennweiten du drauf schraubst auf die Kamera.
Werbewirksame Angaben zur "Traglast" sind recht uninteressant, kein Stativ wird unter deiner Kamera zusammenbrechen.
Alle Stative haben drei Beine und sehen gleich aus. Was macht den Unterschied? Wie bereits genannt, Mittelsäule ist suboptimal. Je weniger Beinauszüge und je dicker diese sind, desto stabiler ist das ganze (in der Regel).
Was willst du denn machen mit dem Stativ? Ein Teleobjektiv stabilisieren, Videoaufnahmen machen, Nachtaufnahmen oder Astrofotografie, Selfies...?
