    Thema: "Diagonale"
Staub im Prisma - 40D - wie reinigen?
dslr-fanboy
Hallo Forum,
ich habe ein Luxusproblem und würde es gerne lösen:
1 Staubpunkt ist im Prisma meiner 40D "gefangen" und ich würde ihn gerne entfernen.
Es ist definitiv nicht auf der Mattscheibe - diese wurde soeben gegen eine neue EF-D Gittermattscheibe ersetzt und der Staubpunkt ist "geblieben".
Ein Ausblasen des Prismas mit dem Rocketblower (natürlich mit entfernter Mattscheibe) brachte keinen Erfolg.
Wie würdet ihr das angehen?
Hallo Forum,
Da das Prisma ein massives Glaselement ist, dann ist entweder das im Glas fix drin oder aber auf der Oberfläche anhaftend - das kannst Du jetzt versuchen zu fixen indem Du die Kamera komplett zerlegst (und ich meine komplett) und dann bei der Aktion nicht 100e mehr Staubkörner auf die Oberfläche des Prismas anpappst oder es einfach zu ignorieren...
Gar nicht angehen, wenn es ohne zerlegen nicht weggeht.
Ignorieren, auch wenns schwerfällt (ich kenne dieses genervt Gefühl:( )
Mattscheibe raus und mit einem Q-Tip mit Glasreiniger vorsichtig abwischen. So würde ich es bei meinen Kameras machen. wobei da auch nur die Unterseite des Prismas gesäubert werden kann. Wenn der Dreck am anderen Ende sitzt, dann würde ich es bei meinem Zeugs ignorieren, da ich das Prisma nicht ausbauen würde....
Vorsicht. Zumindest bei Nikon liegt das Sucherdisplay auf der Eintrittsseite des Prismas und versperrt den Zugriff. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese LCD/OLED-Displays keinen Eigenschutz mehr haben, also mit einem Q-Tip flugs beschädigt werden können.
Hi
ist wohl etwas OT aber fragen kann man ja: ist es vom reinigen bei einer 1DX ähnlich oder sollte man hier lieber in die Fachwerkstatt seines Vertrauens gehen?
Sag schon mal DANKE
mfg
Ronald
1DX ist ne ganz andere Baustelle. Hast da Staub vor dem Prisma und hinter der Kondensorlinse muss die ganze Kamera zerlegt werden, da gibt es keinen leichten Zugang.
Blos nicht mit Q-Tips an der Kamera hantieren. Damit handelt ihr euch auf jeden Fall das Hunderfache an Staub ein.
Hinter der Mattscheibe kommt die AF-Feld Scheibe, die dir die AF Punkte aufleuchten lässt, erst dann kommt das Prisma.
Um es sauber zu machen, musst die beiden Schrauben lösen, ohne sie in die Kamera fallen zu lassen. Bei einer 5D sieht es so aus, bei der 40D ganz ähnlich:
http://www.gletscherbruch.de/foto/sucher/sucher.html
Gilt das zufällig auch für die 6D?
Edit: Habs mir selbst beantwortet, ist bei der 6D genau das gleiche wie bei der 5D. Super Anleitung! (y)
