    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Suche Objektiv mit manueller Blende für X-Mount
Mandarine
ich suche für eine Retro-Stellung ein Weitwinkel-Objektiv mit manueller Blende. Habe die XT-1 bzw XE-2 zu Hause, dazu das XF 18mm. Allerdings kann die Blende ja nur mit elektrischer Verbindung zur Kamera eingestellt werden. In Retro-Stellung ist dies allerdings nicht möglich. Gibt es ähnliche Objektive (entweder älterer Generation oder von Drittanbietern), die keine elektrische Verbindung benötigen?!
Danke für Eure Hilfe!
In Retro Stellung kannst du doch jedes Objektiv von jedem Hersteller verwenden - also auch die gebrauchten Objektive für manuelle Scharfstellung von Agfa bis Zeiss.
Das ist - insbesondere bei Retroanbringung - sinnvoll von WW bis 50mm und ausschließlich Festbrennweiten und keine Zooms. So habe ich z.B. von Yashica ein günstiges 1,9/50mm oder diversen Canon Objektive mit FD Bajonett erfolgreich einsetzen können.
Durch die Retro-Verwendung ist sogar die grundsätzliche Bildqualität des Objektivs ein Stück weit zweitrangiger!
Beispielsweise Canon FD 2,8/28mm oder Minolta MD 2,8/28mm wären dabei hilfreich. Wenn du noch weiter in den Makrobereich vordringen möchtest, kannst du auch ein passendes Balgengerät von Novoflex o.a. plus Retroobjektiv einsetzen.
...So habe ich z.B. von Yashica ein günstiges 1,9/50mm oder diversen Canon Objektive mit FD Bajonett erfolgreich einsetzen können...
Wie hast Du denn bei Canon FDn die Blende in der Retrostellung eingestellt?
Bei mir ist die ohne Kamerabajonett immer ganz geschlossen.
mit kl Trick funktioniert das auch
einfach den kl pin innen am Bajonett eindrücken u Baj nach lks drehen
Blendspannhebel verstellen bis er einrastet
dann kannst du die Blende manuel einstellen ;)
Außerdem gibt es von Canon einen sogenannten Macro Hood, welcher in das Bajonett wie ein Objektivdeckel eingesetzt wird. Damit wird die Blende freigegeben.
stimmt, da habe ich den passenden Adapter dazu erstanden, geht aber auch ein Bajonettdeckel, bei dem die Rückwand abgeschnitten wird und quasi ein Ring übrig bleibt. gibt es auch direkt zu kaufen für 24 EUR als Macro Hood.
