    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
E Tablet mit Windowas 10 als externer Monitor?
ManiP
ist es möglich eine 7RIII per micro- hdmi Kabel mit einem Tablet (mit win 10) zu verbinden und als externen Monitor zu verwenden?
Kamera und Tablet haben einen micro hdmi Anschluss.
Ich habe zwar nur Adapterkabel gefunden und kein Kabel das an beiden Enden einen micro-hdmi Stecker haben, aber das hoffe ich wird sich noch finden.
Das wird nur klappen, wenn das Tablet ausdrücklich einen HDMI-Eingang bietet. In der Regel sind solche Buchsen ja nur als Ausgang konzipiert.
sofern man die Kamera über USB ansteuert, könnte das gehen mit Digicamcontrol.
Versuch wäre es zumindest wert.
Bei Nikon wird kameraseitig der Auslöser gesperrt, sobald man die Kamera damit ansteuert, aber vielleicht ist es bei Sony besser.
Das bedeutet für eine Nikon: Steuerung nur über das Tablet und Digicamcontrol.
Vielleicht ist es bei Sony anders. Versuch macht klug :lol:
Über HDMI ist schwerer, wie Vorposter schon beschrieben hat.
Selbst wenn das Tablet einen HDMI-Eingang hat, brauchst du noch eine Software, die dir den Input anzeigt.
Nur mit entsprechender Software (captureOne Pro/Sony, Sony Imaging Edge)
Lenovo hat ein Tablet im Angebot, das man auch als HDMI-Monitor zweckentfremden kann:
https://www.computerbild.de/artikel...schirm-fuer-die-Nintendo-Switch-30241931.html
Ich vermute nach der Beschreibung, dass die Funktion hardwaremäßig realisiert ist, also ganz unabhängig vom Betriebssystem und irgendwelchen Apps. Das ist so, als wenn man am Monitor den Rechner abstöpselt und stattdessen eine andere Signalquelle anschließt.
Ist allerdings ein Android-Tablet, kein Windows-Tablet.
Na ja, bevor eine Empfehlung ausgesprochen wird, soole man sich nicht vorher erkundigen, ob es diese App für Windows 10 gibt?
TO hat nach einer Möglichkeit für Windows 10 gefragt.
Was bringt deine Empfehlung außer Verwirrung?
okay, jetzt hab ich´s... ich hatte die Win10-Frage auf dich bezogen... dass der TO explizit nach Win10 gefragt hatte, hab ich übersehen, sorry :o
Danke für eure zahlreichen Antworten.
Wie es so aussieht wird es einfacher sein auf ein Android Tablet umzusteigen.
Oder aber wie vorgeschlagen per USB und Digicamcontrol mal testen.
sofern das angestrebte Windowstablet ein normalen USB-Port hat, ist das Ganze eigentlich kein Hexenwerk.
Du brauchst dann zusätzlich eine CaptureCard, die es auch in USB-Stick Form gibt.
Das würde das Tablet um einen HDMI-In-Port erweitern.
Dann musst du noch OBS oder ähnliche Software nutzen, um dir den eingehenden Datenstream anzeigen zu lassen. (OBS ist kostenfrei, vielleicht kann sogar Digicamcontrol den Input zeigen)
Also kein Hexenwerk, wenn ich so genauer drüber nachdenk, aber auch kein Anschalten und es läuft.
Digicamcontrol nur mit USB Kabel ging nicht, vielleicht dann wirklich nur mit capture card.
Frage: Warum muss man - wenn es nur um die Monitornutzung geht - bei einem Tablet das Betriebssystem beachten? Ich nutze mit meinen Sony Kameras über HDMI schon seit Jahren entweder 27-32" Monitore im Studio und/oder das Windows Tablet ASUS 100 genau wie den externen Sony-Monitor.
Windows oder Android usw kommen doch erst ins Spiel, wenn man die Kamera mit dem Computer ansteuern möchte z.B. für Fokus Bracketing usw. :confused:
Als Hinweis sei erwähnt, dass sich bei der Verbindung mit HDMI der Sucher oder das Display der Kamera abschaltet und alles was man darüber sehen konnte, dann auf dem externen Monitor erscheint. Bei Aufnahme und Wiedergabe.
