    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
UFRAW in GIMP
hooge789
ich benutze GIMP 2.6.9 unter windows. Um nikons NEF Format anzuzeigen benutze ich UFraw. Wenn ich ein nef öffne, sehe ich zwar das Bild in UFraw kann aber nicht mehr die Gimpfunktionen auf das Foto anwenden. UFraw verhält sich als sei es stand alone installiert. Muss ich bei der Installation von UFraw etwas besonderes machen damit es ein Plugin von Gimp wird? Auch finde ich UFraw nicht in der Plugin Registery list von Gimp.
Wie geht´s?
Im voraus Danke.
Thomas
Vielen Dank für deine Hilfe. Bei der Installation gibt es nichts zu beachten, kein add plugin oder ähnliches.
Man öffnet ein NEF mit UFraw was sehr schnell geht und muss dann auf ein unten links in der Ecke verstecktes GIMP Ikon klicken damit das Bild an Gimp gesendet wird. Das senden dauert lange! Unverständlich bleibt für mich warum GIMP das NEF Format nicht eigenständig unterstützt. Nikon ist ja nun nicht gerade ein Exot unter den DSLR.
Über weitere Informationen würde ich mich freuen.
Thomas
Thomas
UFRaw ist ein RAW Konverter und ist eigentlich ein stand alone Programm.
Du "öffnetest" damit das RAW und machst die ersten Bearbeitungen wie Weissabgleich, Belichtungkorrektur etc., in UFRaw, danach übergibst Du das Foto an Gimp und kannst dann, mit den Gimpfunktionen weiterarbeiten.
Ach ja in Photoshop ist es genau das gleich.
Ich kann diesen Button für Gimp in UFRaw nicht finden, v.a. nicht unten links :eek: !! Wo bitte ist er genau???
Da ich mit UFRaw und Gimp das gleiche Problem hatte, löste ich dies bisher folgendermaßen: Öffnen des RAW mit IrfanView > Umwandlung in TIFF > Öffnen des TIFF in Gimp --- aber lieber wäre mir eine direkte Bearbeitung des RAW in Gimp über den Umweg UFRaw, deshalb obige Frage nach dem Button.
Ok, ich gebe zu ich habe mich geirrt. Unten links ist unten rechts.
Du öffnest das Bild erst in UFraw. Unten rechts findest du folgende Ikon:
Optionen,Mülltonne,Abrechen, Speichern, "Gimp Hund". Wenn Du auf den Gimp Hund klickst sendest du das Bild GIMP.
Vielleicht erscheint das Ikon "Gimp Hund" nur wenn du in der Reihenfolge Gimp, UFraw (v0.17) installiert hast.
Ciao
Thomas
Sobald du das Plug-in installiert hast und du "Öffnen mit Gimp" anklickst, sollte die RAW-Datei in UFraw geöffnet werden. Speicherst du danach das Bild ab (oder klickst du auf den Gimp-Hund unten rechts), sollte es automatisch in Gimp geöffnet werden...
Ich vermute auch daß Dein Problem daran liegt daß Du mit UFRAW beginnst. Das bedeutet ja, daß GIMP nach der "Übergabe" erst hochgefahren wird was lange dauert. Starte zuerst GIMP und öffne das gewünschte RAW-Foto. UFRAW springt automatisch an und wenn die Konvertierung beendet ist dauert die Übergabe an GIMP nur wenige Sekunden.
VG Roland
;) Ist dir verziehn. Also, vielen Dank, @hooge789, @AndiB. und @58928892 !! Entweder war ich vorher blind gewesen oder aber der Gimp-Hund erscheint wirklich nur, wenn man ZUERST Gimp öffnet und DANACH die RAW-Datei (mit UFRaw) öffnet.
:top::top::top:
