  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb April 2025!
    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
    Alle Infos zum April-Wettbewerb hier!
Vektorbasiertes Entstörfilter
schnebeck
Hier eine Website mit einem interessanten Paper:
http://www-sop.inria.fr/odyssee/research/tschumperle-deriche:02d/appliu/index.html
Wer sich für den wissenschaftlichen Teil nicht so interessiert, kann unten einfach mal die Beispiele anschauen, wie das Filter sich verhält.
Bye
Thorsten
Wow....sehr beeindruckend. Vor allem das Image Inpainting find ich sehr geil. Wenn ich bedenke wie lange ich daran sitztn würde so ein Gitterzaun per Hand weg zu retuschieren.
Das Programm ImageMagick (in dem Link) kann das Image Inpainting so wie ich es verstanden habe leider nicht.
Kennt jemand von Euch ein Tool, was eine "Restaurierung" in der beschriebenen Methode ausführt?
....RAMIRO
Hat jemand schon mit dem Programm gearbeitet? Ich kann das Programm gar nicht mal öffnen :(
Ja, inzwischen habe ich das Programm zum laufen gebracht. Bloß mit den Einstellungen haperts ein bißchen. Er macht jedesmal 1000 Durchläufe.
Da wäre eine grafische Oberfläche nicht schlecht.
@-donald-
-h listet die Komandooptionen auf, so kann man da erfahren, dass z.B. -iter 10 die Iterationstiefe beschränkt.
@all
Ich hatte bisher noch nicht die Zeit das Teil genauer zu testen. Aber ich habe mir einen Crop von einer A1 besorgt und da mal das Filter ohne Maske mit dem eingebauten Gauß rüberlaufen lassen:
./TD-CVPR2003_linux.exe -filter true -dt 2 -iter 10 -i test.JPG -o out.jpg
Da passiert nach 10 Iterationen gar nichts. Wenn ich die voreingestellten 1000 Iterationen verwenden würde, bräuchte mein Rechner wohl 'ne Woche ;-)
Dann habe ich eine Störpixelmaske erstellt:
RGB-Kanäle in Grauwertbild getrennt; festgestellt, dass Störungen im blauen Kanal liegen. Hier habe ich mit Copy, Median, Substract, Kontrast und Schwellwert diese Maske erzeugt und dem Filter übergeben:
./TD-CVPR2003_linux.exe -iter 10 -m test-blue.JPG -i test.JPG -o out.jpg
Hier war nach 10 Iterationen ein deutliche Verbesserung im Ergebnisbild zu sehen, kann aber noch nicht sagen, ob ich eine bessere Maske oder mehr Iterationen brauche.
Bye
Thorsten
ich wollt's auch mal probieren scheitere aber schon dadran, die Optionen mit -h lesen zu können, weil das immer alles aus dem Fenster nach oben verschwindet.
Hat die vielleicht jemand von euch in lesbarer Form für mich ?
Danke
Jörg
c:\Programme\ImageMagick-5.5.7-Q8>td -h
td : Implementation of the Tschumperle-Deriche's PDE for 2D Vector-valued image
restoration,
as described in the CVPR'2003 paper : 'Vector-valued Image Regul
arization with PDE's :
A Common Framework for Different Applications'
This code is distributed only for experiments and comparisons pu
rposes. This is not legal to use it or redistribute it
without the permission of the INRIA Sophia-Antipolis Lab.
Please contact the authors : David.Tschumperle@sophia.inria.fr ,
or Rachid.Deriche@sophia.inria.fr
for additional informations.
You are also pleased to cite our CVPR'2003 article if you are us
ing results obtained with this program,
in your own papers or slides or whatever...
Compiled at (Oct 7 2003)
-i = NULL : Input image. Native supported file formats are .pg
m and .ppm files,
but you can also read common image formats by in
stalling the 'ImageMagick' package
(see http://www.imagemagick.org)
-m = NULL : Mask image (for inpainting). Pixels that will be i
npainted in the input image
must be non-null in the mask image. Same support
ed image formats as with option '-i'
-o = NULL : Output file. This is the filename corresponding to
the saved regularized image.
You can also save an image sequence correspondin
g to the PDE evolution (see below).
-dt = 20 : Adaptive time step. This is the maximum number of
intensity variation allowed during an iteration.
When using the filtering-based scheme, this opti
on corresponds to a fixed time step and
It must be of course reduced (close to 1 for cla
ssical color images
-alpha = 0.2 : Image gradient smoothing. A smoothing is applied o
n the image gradients in order to detect
a more coherent local geometry
-sigma = 1.5 : Structure tensor smoothing. The blur applied on th
e structure tensor field. Should be high for inpainting
-beta = 1e-006 : Beta. A value close to zero
-a1 = 0.7 : Diffusion coef along minimal variations. A low val
ue will diffuse more than a high value
-a2 = 1 : Diffusion coef along maximal variations. A low val
-ng = 0 : Pre-process : Add gauss noise to image before star
ting regularization
-nu = 0 : Pre-process : Add uniform noise, before starting r
egularization
-ns = 0 : Pre-process : Add salt&pepper noise, before starti
ng regularization
-stats = false : Display image statistics at each iteration
-filter = false : Activate/Desactivate the filtering-based scheme, b
ased on local filtering with oriented gaussian kernels
-iter = 1000 : Number of PDE iterations that will be computed
-save = 0 : Iteration saving step. If >0, this parameters allo
ws to save the iterated images each 'nb' iterations
-visu = 1 : Visualization step. Set the image visualization up
dating step.
-h = true : Display this help
unter http://home.foni.net/~akniesel/gui gibt es ein Windows-Programm als grafische Oberfläche für das DOS-Programm.
Es gilt noch als Beta-Version, die korrekte Funktion ist noch nicht garantiert, Bugs bitte an mich melden.
Das Programm wurde unter Absprache mit David Tschumperlé erstellt.
Wie gesagt, testet es mal auf Herz und Nieren und gebt Fehler bitte an mich weiter. Sicherlich sind noch einige Schönheitsfehler drin, aber Rom wurde auch nicht an drei Tagen erbaut und Windows wurde auch nicht in nur drei Versionen geschrieben... :D
In diesem Sinne
