    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Verschluss klemmt - Kamera auf dem Kopf funktioniert - was nun?
Daniel2CV
bei meiner Canon EOS 300D öffnet der Verschluß nicht mehr... Halte ich die Kamera aber verkehrt herum (sie steht auf dem Kopf), klappt wieder alles.
Wie kommt das ???
Was meint Ihr ? Feder zu schwach, ausgehakt, gebrochen ???
Selbst öffnen oder zur Reparatur ??? Was würde das kosten ???
Ein Neuling bittet um Hilfe !!!
vlg Daniel
AW: Verschluß klemmt - Kamera auf dem Kopf funktioniert - Was nun ???
Hallo Daniel!
Also dass der Verschluss 'lage-abhängig' arbeitet, wäre eher ungewöhnlich. Ist es denkbar, dass die Kamera in normaler Haltung einfach nicht scharf stellen kann, und daraufhin die Auslösung blockiert ("Auslösesperre")? Achte mal darauf, ob der grüne Punkt unten im Sucher (AF-Indikator) blinkt. Gegenprobe: Kannst Du auslösen, wenn Du das Objektiv auf "MF" schaltest?
Es gibt nämlich einen recht typischen Fehler der 300D und 10D, bei dem der AF-Hilfsspiegel nicht in seine vorgesehene Lage klappt. Dementsprechend ist dann das AF-System beeinträchtigt. Siehe z.B.: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=631206, https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=246957.
Gruß, Graukater
Hallo Graukater, danke für Deinen Tip, aber ist wirklich so, wie ich beschrieben hatte, die Kamera löst aus:
- in normaler Haltung mit verschlossenen Lamellen (Bild schwarz, Spiegel klappt auch weg (habe es mit langer verschlußzeit ohne objektiv beobachtet))
- über Kopf gedreht, ohne Probleme
- Kamera hochkant: mal normale Bilder, mal teilweise schwarze Bilder, je nach Neigungswinkel
Es hat also nichts mit dem Spiegel oder dem AF zu tun, es liegt wirklich am Verschluß...
Sollte die Feder altersschwach sein und nicht mehr gegen die Schwerkraft ankommen ???
Freue mich auf Eure Tipps
vlg Daniel
Schick dem User Nightshot eine PN, der kann dir mit Sicherheit weiterhelfen.
Habe ich gemacht, nun warte ich mal auf Antwort. Danke für den Tip :)
vlg Daniel
