    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
wacom intous pro drucksensibilitätsproblem
sicknote
Ich habe seit neustem ein Problem mit meinem intous pro im Photoshop.
Wenn ich den reparierpinsel auswähle, steht da neben der Sensibilität ein Dreieck mit Ausrufezeichen und es klappt natürlich nicht. In Windows 7 reichte da bislang die stifteigenschaften aufzurufen und es ging wieder. Bei Windows 10 aber nicht. Gestern habe ich den Treiber dann nochmal neu installiert und da ging es wieder. Heute mache ich den Rechner wieder an und es geht wieder nicht. Ich habe keine Lust den Treiber immer zu resetten und alles neu einzustellen. Kennt jemand ne Lösung? Bitte bitte helft mir.
Ist unter Wacom Stifteinstellungen Windows-Freihand deaktiviert? Das muss aktiv sein, damit in Photoshop die Druckempfindlichkeit funktioniert.
Danke dir. Nun habe ich das Problem, dass ich die untere Taste nicht als Rechtsklick verwenden kann. In der Windowseinstellung war das eingestellt, dass wenn man länger drückt einen Doppelklick ausführt. Kann es sein, dass die Windows Stifteingabe die Wacom einstellungen überschreibt teilweise?
Das Zusammenwirken erscheint mir manchmal auch etwas komisch zu sein, gerade wenn bestimmte Anwendungen auch noch mit auf die API gehen....
Prüfe die Einstellungen in Wacom Stifteinstellungen, was da zugewiesen ist für deinen Stift. Weiterhin sind die Windows Stifteinstellungen relevant. Dort kann man auch das Verhalten, was und wie ein Rechtsklick geht, einstellen.
so, nach einigen Tagen ist die Drucksensibilität beim bereichsreperaturpinsel wieder flötengegangen obwohl windows freihand aktiviert ist. Kann mir jemand helfen, da ich einfach keine Lust habe, immer wieder den treiber zu resetten, neueinzustellen oder sogar neuzuinstallieren.
ich hab das gleiche Problem auch lange gehabt..
nach langen Recherchen liegt das Problem an Windows Freihand, das seit Win8 immer mehr und tiefer im System integriert ist. dadurch wurde es für Wacom
schwer, einen Treiber zu bauen, der vernünftig arbeitet.
heute fand ich dies hier, es klappt seitdem super bei mir.
Tablet ist im Stift-Modus für alle Anderen, für Photoshop im Maus-Modus, Freihand ist aktiv! so hab ich die Drucksteuerung endlich wieder zum laufen gekriegt.
Beitrag ausm Wacom Forum:
http://forum.wacom.eu/viewtopic.php?f=2&t=13022&start=20
Re: Offener Bug: Treiber inkompatibel mit Windows 8
by Wacom » Fri 7. Aug 2015, 14:21
Windows Freihand/Ink gehört zu den Windows Routinen für Touch, Stift Handhabung und Handschrifterkennung. Man kann es etwas beschleunigen, wenn man in den 'Stift und Fingereingabe' Einstellungen die Rechtsklick Option bei 'Gedrückt halten' ausschaltet, aber besser ist, im Tabletttreiber 'Windows Freihand' auszuschalten. - Neuere Versionen von Photoshop benutzen aber dieses Routinen für die Druckempfindlichkeit. Für diesen Fall hat Adobe die folgenden Methode:
Erstellen Sie eine neue Textdatei mit Notepad und schreiben Sie folgende Zeilen hinein:
# Use WinTab
UseSystemStylus 0
Speichern Sie die Datei unter dem Namen PSUserConfig.txt, und legen Sie die Datei in den Ornder mit den Photoshop Einstellungen: C:\Users\[User Name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Adobe Photoshop CC 2014 Settings\
Starten Sie dann Photoshop neu und es wird auch ohne Windows Ink wieder Druckempfindlichkeit haben.
Windows 10 Verhält sich leider anders als Windows 7.
1. Stift- und Fingereingabe sollte man folgende Settings setzten:
Stiftoptionen:
Stiftaktionen-->Gedrückt halten-->Einstellungen--> Gedrückhalten für Rechtsklick deaktieren
Stifttaste als Rechtsklick verwenden
Stiftende zum Radieren verwenden (falls verfügbar)
Bewegungen:
Bewegungen zum schnellen und einfachen ausführen von Standardaktionen verwenden deaktivieren.
2. Wacom Treiber:
Grip Pen-->Projektion--> Windows Freihand verwenden
Mit diesen Einstellungen sollte der Stift drucksensitiv sein und das Stiftlag sollte auch weg sein.
Allerdings hatte ich auch noch ein Zoomproblem beim Touchring. Das habe ich in den Photoshop Voreinstellungen unter Werkzeuge mit "Mit Bildlauf zoomen" umgangen. Allerdings empfinde ich den Zoom so leider als nicht so fein und schnell wie mit den normalen Einstellungen, die noch bei Win 7 funktioniert hatten.
2.
