    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Was macht ein Telekonverter?
rizle
Kann mir mal jemand sagen was genau ein Teleconverter macht ...
ich habe z.b. diesen hier:
http://www.dnet24.de/xt/product_info.php?products_id=504368&cPath=3_360_3601
...gefunden.
Jetzt stelt sich mir die Frage kann ich den einfach so an die Alpha anschliessen und hab ne Art Telelinse mit1,4 vergrosserung?
Kann man ein Konverter eigentlich alleine Betreiben?
Darf ein Telekonverter nur an Teleobjektive?
:confused:
Lasst mich nicht dumm sterben ;)
Gruss Rizle
Ein TC wird zwischen deiner Kamera und dem draufgesetzen Objektiv geschraubt.
Dieser vergrössert dann den zentralen Bereich des Objektivs (Auschnitt).
Je besser das Objektiv ist, desto bessere Ergebnisse kannst du erwarten.
Weiter als zur 1.4x Vergrösserung würd ich allerdings nicht gehn. Die Qualität leidet bei mehr zu stark. Ausserdem schluckt ein 2x TC 2 Blenden an Licht, während bei m 1.4er nur 1 Blende draufgeht.
Zusätzlich muss beachtet werden, dass an F5.6er Objektiven+TC evtl. der Autofokus nicht mehr funzt.
Dafür kriegt man beim TC eben je nach Qualität eine eine längere Brennweite ohne sich ein zuätzliches Objektiv kaufen zu müssen.
Beim Makro ist er auch nützlich. Dort kann man mit den TC über 1:1 hinaus vergrössern.
Ein TC ist etwa ab 50mm sinnvoll nutzbar. Optimiert sind sie Allerdings meistens auf um die 100mm++
Deswegen genau lesen! Ist zwar an ner Canon gemacht worden
spielt aber nicht so die Rolle:
http://www.traumflieger.de/desktop/telekonverter/konvertertest2.php
Den Telekonverter Kenko 1,4x Teleplus Pro 300 DG kann ich echt empfehlen! :top:
MFG
Danke für die ausführliche Erklärung.
Im prinzip hört sich das für mich wie eine Auschnittsvergroesserung an ... ich denke da muss man schon arg Profi zu sein um nicht einfach aus dem "normalen" das gewünschte herrauszuschneiden.
Oder kann man das so nicht vergleihen???
Aber dies ist wohl nicht wirklich effektiv wie bei einer 200 Linse danach 280 zu haben-Oder?
Gruss Rizle
Bei einem 2-fach Konverter
Brennweite verdoppeln, dh. aus 100mm Brennweite werden 200mm
Lichtstärke halbieren, aus einer 2.8er Optik wird dann eine 5.6er
Du siehst kein Vorteil ohne Nachteil, oft leidet auch die optische Qualität der Objektive
Gruß Fotoboy
Gruss Rizle
Nee bei der Ausschnittvergrösserung am PC nimmst du ja einen Ausschnitt aus dem fertigen Bild. Das heisst du cropst Ränder weg und hast damit logischerweise nicht mehr dieselbe Auflösung. (10MP -> 6MP z.B.)
Der TC würde in deinem Fall den neuen Ausschnitt mit vollen 10MP aufnehmen. Ist eben im Prinzip wie ein neues Objektiv. Vor allem kann man so einfach zu mehr TELE in teilweise sehr guter Qualität mit sehr wenig Geldeinsatz kommen.
Aus einem 200mm F2.8 wird ein 280mm F4 (also fast 300mm)
aus einem 300mm F2.8 wird ein 420mm F4 usw. TC haben durchaus eine Berechtigung.... Vor allem wenn man ein 300mm F4 oder ein 400mm F4 bezahlen müsste. :top:
MFG
MFG
Wobei dass sicherlich gute Beispiele sind wo es Sinn macht.
Demgegenübermacht es wenig/ keinen Sinn z.B. ein 70-300 3,5-5,6 damit zu verlängern, da dann die Lichtstärke zu mau wird.
Beachte auch, dass Bauartbedingt nicht jedes Objektiv funzt und auch nicht jeder Konverter mit jedem Objektiv - im Zweifel erst testen, dann kaufen!
