    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Weiße Ablagerung auf Objektiv
ash3000
Hallo liebe Community,
ich reinige gerade ein altes Schneider-Kreuznach Objektiv und komme nicht weiter. Vielleicht habe ich ja Glück und jemand von Euch kann mir weiterhelfen.
https://imgur.com/a/mk0awZK
https://imgur.com/a/ToOK4nj
Auf der Innenseite des Frontelements befindet sich eine weiße Ablagerung, die ich nicht entfernt bekomme. Gefühlt könnte man sagen fast wie ein Kalk-Beschlag... Es fühlt sich auch etwas rau an.
Anhand der "kratzartigen" freien Stellen vermute ich, dass es jemand vor mir schon einmal versucht, dann aber aufgegeben hat. Diese stammen nicht von mir.
Ich habe es mit einem guten Linsenreiniger versucht, mit Alkohol, Wasserstoffperoxyd, Feuerzeugbenzin und ebenso vorsichtig und ganz am Rand mit einem Mini-Bisschen Essig, für den Fall, dass es wirklich Kalk ist - Alles ohne Erfolg.
Um was könnte es sich hierbei handeln? Eine Art korrodierte Vergütung?
Ich meine Kalk ist ja echt unwahrscheinlich...
Komisch ist, dass derjenige von zuvor es anscheinend irgendwie abbekommen zu haben scheint.
Für alle Tipps bin ich sehr dankbar!
Liebe Grüße!
Liegt direkt dahinter eine Linse? Dann würde ich auf Kanadabalsam Reste tippen, mit dem die einst verklebt waren.
Kann man mit Aceton lösen.
bei der Linse löst sich die Beschichtung / Vergütung
da kommst du mit reinigen nicht weiter
man kann die sich lösende beschichtung vorsichtig entfernen
Hi blaubaer_65,
Danke für Deinen Tipp!
Nicht direkt, die Linse steht eigentlich allein. Das wunderte mich auch... Aber ich versuche es ggf. mal vorsichtig.
Hi *******,
Danke für Deinen Tipp.
Das ist auch meine aktuelle Vermutung.
Ich habe einmal bei Schneider direkt nachgefragt und hoffe, dass sie mir evtl. abschließende Gewissheit hierzu geben können. Wird nur langsam schwer noch jemanden zu finden, der diese Optiken früher gewartet hat. ;) Daumen drücken!
Habe Rückmeldung von Schneider.
Sie vermuten auch, dass sich die Vergütung löst, sind sich da aber auch nicht sicher, da es niemanden mehr da gibt, der sich so richtig mit den alten Modellen auskennt.
Habt ihr einen Tipp, wie ich die Vergütung entfernen kann?
Salz-Essig, Xylol, Aceton, irgendwas?
Will lieber nochmal nachfragen, bevor ich mich da vertue.
Vielen Dank!
ja hab ich mir gedacht das da nicht viel kommt von der Seite
du kannst erst mal testen wie weich die Beschichtung ist
u ob sie sich löst
Acethon und Q-Tip mit etwas Druck
zum wegschleifen nehm ich Autopolitur mit Asche gemischt
erst mal den Rand schleifen mit leichte Druck
