    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Welche Speicherkarte für Videoaufnahme EOS 500d
kilias
Hallo!
Bei einer Musicalaufführung in der Schule soll gefilmt werden. Dauer ca. 1,5 Stunden. Könnt ihr mir eine Speicherkarte empfehlen?
welche ist denn die größte (in Bezug auf Datenmenge;)) Speicherkarte, die momentan vorhanden ist?
Und hast du schon mal ein einstündiges Video mit der 500D aufgenommen, und anschließend be-/verarbeitet?
Die 500D kann (ohne Tweaks) ca. 11-13 Minuten intern in FHD (1920x1080) aufnehmen.
Danach muss die Aufnahme neu gestartet werden.
Außerdem ist die 500D äußerst eingeschränkt in der Bildfrequenz (20 fps, sehr niedrig), was 2 weitere Probleme mit sich bringen kann:
- Bei Kunstlicht kann es flackern.
- Standard ist heutzutage 24/25 fps ...
Man bindet sich bei Langzeit-Videoaufnahmen mit der 500D einen gewaltigen Klotz ans Bein.
Die Zeitbeschränkung läßt sich theoretisch umgehen, indem man Magic Lantern installiert, über HDMI streamt und das Signal extern speichert. Nur ist damit zusätzliches Gerät und Drahtverhau verbunden und der HDMI-Stream kommt auch nur mit 1620x911 raus.
Als billigste Alternative geht USB mit EOS Webcam Utility. Das hat keine Zeitbeschränkung, ist kostenlos. Erfordert allerdings einen Rechner, der den Stream aufnimmt. Der Stream kommt in 576p.
Mein Tipp: Besorgt euch einen Camcorder!
PS: Der Datentransfer auf Karte erfordert eine Karte, die dauerhaft mindestens 5,5 MByte/s Schreibrate leistet. Mit "Class 10" spezifizierte Karten sollten das locker wegstecken. Bei 1,5 Stunden kämen etwa 30 Gigabyte (in 4 GB-Häppchen zu je 11 Minuten) zusammen. Eine 64 GB-Karte wäre passend. Die 500D beherrscht kein ExFAT-Dateisystem und eine frisch gekaufte Karte muss wahrscheinlich in der Kamera neu formatiert werden.
