  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb November 2024.
    Thema: "Herbst"
Welcher Trigger für eine Canon 5D Mark II und Canon 580 EX
UliFri
Hallo
Suche einen preiswerten Trigger für meine Canon 5d Mark II und meine Canon 580 ex Blitze.
In der Beschreibung einiger Trigger ist der 580EX ausgenommen.
Kennt also jemand eine Kombi die funktioniert?
Die Blitze können ja ettl aber nicht ettl ii.
Vielen Dank.
Hallo UliFri,
erst einmal Willkommen hier im Forum.
Was soll der Trigger den alles können? Reicht dir vielleicht ein manueller oder muss er ETTL können?
Wolf
Wenn manuelle Steuerung gewünscht wird, bleibt bei der Kamera und dem Blitz eigentlich nur der Yongnuo YN622c-tx als Controller und der YN 622c bzw YN 622c II als Empfänger übrig.
(Die Cactus V6 gingen vermutlich auch, können glaube ich aber kein TTL)
Der Canon 580 EX ist leider nicht manuell fernsteuerbar, dass kam erst mit dem EX II. Deswegen brauchst du einen Controller, der das simulieren kann - der 622c-tx kanns, wenn man ihn entsprechend konfiguriert.
Wie gut das in der Praxis funktioniert, kann ich nicht sagen. Hatte es mal kurz mit einem 430 EX von nem Freund getestet, das lief ganz gut - mit meinem alten Sigma Blitz aus ähnlicher Generation klappte es hingegen überhaupt nicht zuverlässig.
Das Problem ist ein wenig: Ich bin von Yongnuo nicht mehr so wirklich überzeugt.
Das Triggersystem ist gut und funktioniert, aber es nicht wirklich ausbaufähig. Soll heißen: es gibt nur einen Blitz mit eingebautem Empfänger (YN 685, und soo übermäßig toll ist der nicht), und man ist auch immer gezwungen, TTL-Blitze zu kaufen, denn mit ihren manuellen Triggern oder den RT-Produkten aus gleichem Hause ist das nicht kompatibel.
Braucht man später mal mehr Leistung, ist man auch aufgeschmissen.
Mir gefällt die aktuelle Produktlinie von Godox deutlich besser, die haben zwar auch mehrere Trigger, aber alle kompatibel miteinander. Die Blitze haben Funk eingebaut. Man kann TTL Blitze und manuelle Blitze mischen (an der 5D II: dann aber nur alle in manuell benutzen, weil die Kamera nur einen Blitzmodus für alle zulässt). Und bei Bedarf gibt es auch leistungsstärkeres als Aufsteckblitze zu kaufen.
Nur: der Godox-Trigger kann mit deinem 580 EX halt keine manuelle Leistungsregelung... TTL hingehen sollte gehen.
Wenn es dir jetzt nur um deinen vorhandenen Blitz geht, kannst du zum YN 622c-tx + YN 622c / YN 622c II greifen.
Solltest du aber planen, später mal auszubauen (oder der Wunsch irgendwann aufkommen), dann kann es halt sein, dass du dann an die Grenzen des Systems stößt...
~ Mariosch
Ich hab mir vor einiger Zeit mal das Phottix Odin System angeschafft und damit rundum zufrieden. ETTL und manuell mit 550 EX und 2x 420 EX. War zwar damals etwas teurer, aber gebraucht ging es dann. Mittlerweile gibt es ja einen Nachfolger, vllt bekommt man das 'alte' dann ja etwas günstiger.
Betreibe das übrigens auch an der Mk II.
VG
Vielen Dank für die Tips.
Habe es min dem yongnuo 622 System probiert.
Mit ettl kein Problem. Sobald ich auf manuell umstelle funktionieren zwei von drei canon 580 ex, warum der eine nicht will keine Ahnung, die Blitze sind gleich eingestellt. Mit meinem kleinen Metz geht das System auch.
Also es funktioniert, wenn auch nicht problemfrei.
Vielen Dank
