    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Studio Wie am besten Studioblitz ansteuern?
schustrik
Hallo
Was wäre die beste Lösung um meine Studioblitze anzusteuern, auf der D700&D810 sitzt abwechselnd der Yongnuo YN560-TX. Die Studioblitze haben einen Sync anschluss.
Bisher hatte ich mit dem YN560-TX die Yongnuo YN560-III angesteuert die einen leichten blitz abgaben und somit die Fotozelle der Studioblitze anblitzten. Jetzt scheint bei einem Studioblitz die Fotozelle kaputt zu sein (Calumet 300 Genesis)
Da nimmst du die RF603N, verbindest sie mit einem Synckabel mit den Blitzen und gut ist. Vorteil, du kannst auch den YN560III weiterhin in diesem Setting betreiben.
Hallo
Was wäre die beste Lösung um meine Studioblitze anzusteuern.....
es gibt keine "beste Lösung"...weil es so nicht geht :p
# wenn du Studioblitze und Systemblitze gleichzeitig auslösen willst....
ging das nur rein manuell...denn was anderes können deine Studiodinger nicht
# rein manuell heißt dann aber auch, das deine Systemblitze keine Steuersignale senden....
denn das machen die um mit der Kamera zu kommunizieren
# man kann man es mit einfachen Funkersystem machen...
natürlich auch mit Kabel...
#du must alles auf einen "gemeinsamen Nenner" bringen,
in deinem Fall> manuell
Mfg gpo
Könnte ich auch ein Sync Kabel von YN560III zum Studioblitz anschließen oder benötige ich umbedingt den RF603N?
Ein 603er kostet kein Geld. Die werden Dir - gebraucht - hinterher geworfen.
Wenn wir davon ausgehen, daß Du das TX-Modul, als auch die YN's, weiterhin in Kombination mit den Studioblitzen verwenden willst, bleibt Dir kaum eine andere Möglichkeit.
Je ein 603 per Sync-Kabel an den Studioblitz und ab dafür! Das TX-Modul wird dann via 603er die Studioblitze auslösen - lediglich das Einstellen der Studioblitze musst Du per Hand machen.
Hallo!
Der YN560 III hat dafür so viel ich weiß, keinen Ausgang, zudem nimmst du dir die Möglichkeit, den kleinen Blitz weiterhin in dein Setup einzubinden.
Nimm einen RF603, die kosten nicht die Welt und machen einen guten Job. ;)
Rainer
Foto-Morgen Team
So steuer ich aktuell auch meine beiden Studioblitze und meinen Canon 430EXII an.
Überlege gerade auf den YN600EX-RT noch zu kaufen und dazu den YN-E3-RT, aber damit verliere ich die Ansteuerung meiner anderen Blitze. Mal schauen...
Alternativ wären noch die RF 605 eine Überlegung wert. Die unterstützen die Gruppen des 560-TX, man könnte so jeden Studioblitz in eine eigene Gruppe packen und via 560-TX getrennt ein-/ausschalten, falls sowas von Interesse ist.
Falls nicht -> 603.
~ Mariosch
