    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Wie kann ich zahlen auf den Bildern machen?
Der Kulli
Hallo
Ich habe ca 150 Bilder, wo ich unten rechts Nummer einfügen will (so wie im Anhang)
Nur wie kann man das automatisieen. Ich hab PS CS4 und Bridge.
Du kannst Dir eine Aktion in CS4 machen wenn die Zahl immer an der selben Stelle erscheinen soll.
Also, ein Bild öffnen, eine neue Aktion erstellen ,meinetwegen einen Namen vergeben für die Aktion.
Dann die Zahl auf das Bild, Bild speichern, Bild schliessen. Dann bei Aktionen den "Stopp" Knopf drücken.
Dann gehst du auf Datei-> Automatisieren->Stapelverarbeitung. Dort wählst du die Aktion, den Ordner wo deine Bilder sind, lädst alle, und drückst auf O.K. Der Rest des Stapelverarbeitungsfenster ist selbsterklärend.
Wenn du jetzt für jedes Bild eine andere Nummer haben möchstest, dann vergess alles was du gelesen hast :D
Faststone Photo Reziser kann es. (Soll es können) :confused:
Funktioniert nur nicht, bei mir jedenfalls.
1. Per Batch rename dateien fortlaufend nummerieren.
2. Per Batch convert Text (Dateinamen) ins Bild einfügen. ($C2)
Hhm, viele Variablen funktionieren, nur ($C2) nicht. :(
Vllt. geht's bei dir ja...
und warum? der Ansatz war ja nicht so schlecht, man sollte nur bei der Stelle 'Eingabe Zahl' ein sogenanntes modales Steuerelement oder 'Stoppstelle' hinzufügen. Dann hält die Aktion immer an der Stelle Zahl und man gibt die richtige Zahl ein. Der Ablauf ist zwar nicht vollautomatisch, aber besser wie alle Schritte von Hand durchzuführen.
Hallo Kulli!
XnView kann so etwas. "Werkzeuge" - "Stapelverarbeitung" - dort unter "Umwandlungen": "Bild" - "Text hinzufügen", und für "Parameter" dann "Laufende Nummer" wählen (entspr. Liste ausklappen).
Gruß, Graukater
irfan view starten
batch (b drücken) haken bei spezial optionen, dann auf setzen klicken, dann haken bei txt einfügen und optionen wählen, punkt bei links unten oder rechts unten und als Text eingeben $N
schriftart udn farbe auswählen usw.
(datei name vorher natürlich ändern in nummern, geht ebenfalls per irfan view und batch)
$D - Dateiverzeichnis (voller Pfad)
$d - Verzeichnisname (lezter Teil)
$F - Dateiname (mit Erweiterung)
$N - Dateiname (ohne Erweiterung)
$O - Dateierweiterung
$S - Dateigröße
$T - Datei-Zeit/Datum (siehe Anhang A für zusätzliche Beispiele)
$U - System-Zeit/Datum (siehe Anhang A für zusätzliche Beispiele)
$X - Dateiverzeichnis-Index
$M - Seitenindex in einem Multipage-Bild
$Z - aktuelle Zoom-Größe (für Vollbild/Slideshow)
$W - Bildbreite
$H - Bildhöhe
$B - Bits-Per-Pixel-Wert des Bildes
$C - JPG-Kommentar, falls vorhanden
$I - Kompletter IPTC Text
$Ix - Wert des JPG IPTC Tags x, falls vorhanden (x ist eine Zahl
