    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Wie kann man in Photoshop ein Bild auf der Seitenmitte zentrieren?
CaBu
Gesperrt
Dauerhaft gesperrt
Ausrichten an: Hilfslinien, Slices, Dokumentbegrenzungen
kenn ich ja, wie aber richtet man ein eingefügtes Bild einfach in der Mitte eines Dokumentes/Blattes aus? :confused:
Gruss Carsten
die Ebene mit dem Bild und die Hintergrundebene auswählen (bei älteren Photoshopversionen kann man nicht beide auswählen, sonden muss sie mit dem Ketten-Symbol verbinden) und dann auf die markierten (siehe Anhang) Symbole klicken (horizontal und vertikal ausrichten)...
hoffe geholfen zu haben,
Grüße,
DeanMartin
Du brauchst 2 Ebenen, beide werden in der Ebenenpalette markiert und dann kannst Du über die Ausrichtenwerkzeuge (siehe Bild) die beiden Ebenen zueinander ausrichten.
Stefan
Mist, da war einer schneller :grumble:
Genau, das habe ich gesucht.
Ich habe mich schon gewundert, warum die Symbole nicht anwählbar waren.
Man benötigt einen Bezug, eben die Hintergrundebenen.
Danke (euch beiden) für die extrem schnelle Hilfe. :top:
Gruss Carsten
Man braucht keine zwei Ebenen. Nur eine frei schwebende (also keine Hintergrundebene), die man ausrichten will. Dann alles auswählen (STRG+A).
Jetzt kann man an den Bildkanten/der Bildmitte ausrichten. Auswahlen sind also ebenfalls als Bezugspunkt für's Ausrichten möglich.
Jou, stimmt, funktioniert auch. Danke.
Gruss Carsten
Oder, wenn Du per Drag&Drop arbeitest, also das einzufügende Bild in das Zielbild rüberziehst, einfach mal vor dem Loslassen der Maustaste im Zielbild die Umschalttaste mit drücken. ;)
Oh Mann, stimmt.
Was meinst du, was ich (als ich das Bild allerdings schon eingefügt hatte) alles für Tastenkombis gedrückt hatte um ev. eine mittige Platzierung zu erreichen! :eek: :(
Aber dass man das Bild während des Rüberziehens bereits im neuen Bild zentrieren kann, darauf bin ich noch nicht gekommen.
Danke, das macht es in Zukunft sogar hier und da noch einfacher.
Gruss Carsten
