    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
XE4 Fokus-Punkte im Display ausschalten
MiDa4059
Liebe Fuji—Freunde: Im Sucher erscheinen immer alle verfügbaren Fokussierungspunkte - eben als kleine transparente Punkte , die dann, nachdem man den Fokus manuell verstellt hat, wieder verschwinden. - Kann man diese Punkte im Menü irgendwie ausschalten ?
Auf Einzel AF im Menu schalten?
Seite 69 im Benutzerhandbuch ist es beschrieben.
Danach sollte im Sucher/Display doch immer nur 1 AF-Punkt zu sehen sein.
Danke. Aber ich meine die verfügbaren Punkte (nicht den Grünen Fokus) im Einzel-AF-Modus, die leicht grau hinterlegt sind und immer auftauchen, wenn man den Fokus verstellt. Kann man die abschalten ?
Nicht das ich wüsste, die Punkte verschwinden erst, wenn man den AF benutzt, sprich wenn man die AF-On-Taste betätigt und / oder den Auslöser halb durchdrückt, je nach dem wie AF-Steuerung konfiguriert wurde.
Geht im Menü, zumindest bei meiner X100v. Ich denke das X-E4 Menü sollte nicht viel anders aufgebaut sein.
Also ich hab bei meiner X-E4 keine eingeblendeten Fokuspunkte.
Nur der z.B. zentrale Fokuspunkt ist sichtbar bei Single Point.
Wenn man Zonen-AF wählt, dann werden innerhalb der Zone die AF-Kästchen angezeigt. Beim Tracking-AF aber wiederum nicht.
Die Kästchen beim verstellen des Fokuspunkt tauchen nur auf, wenn ich den AF-Joystick mittig drücke um den Fokuspunkt zu verstellen. Wenn ich nur den Joystick zur Seite bewege dann verstellt sich der Fokus ohne die eingeblendeten Kästchen.
So zumindest jetzt aus dem Kopf, da die Kamera nicht griffbereit ist.
Kann mich allerdings nicht erinnern da am Anfang was eingestellt zu haben, dass das so ist, sondern das es Standard war.
Die grauen Fokuspunkte an meiner X-T30 (ii) werden nur dann angezeigt, wenn man den Joystick betätigt, um den Punkt zu verstellen. Das kann man imho auch nicht ausschalten. Allerdings werden die Punkte nicht angezeigt, wenn man den AF-Punkt durch den Sucher per Drag über das Touchdisplay verstellt.
Ich stell mir grad vor, wie das vor sich geht. Durch den Sucher schauen und mit dem Finger blind aufs Touchdisplay tippen? Das kann ich nicht . ich tippe immer falsch am Display und meine nase ist auch im Weg, wenn ich durch den Sucher schaue....
Das geht super.
Es ist ja nicht so, dass du wenn du durch den Sucher schaust blind auf dem Touchdisplay den richtigen Punkt finden musst. Du kannst einstellen ob du das ganze Display oder nur links oder rechts aktiv haben möchtest (Stichwort Nase) und dann ist es eher wie ein Touchpad beim Laptop. Wenn du deinen Finger bewegst, bewegt sich das Fokusfeld mit. Ist eigentlich sehr intuitiv.
