    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Analog Yashica Electro 35 GSN - Frage
fotobanane
Servus,
habe vor einigen tagen hier im Forum eine Yashica Electro 35 GSN gekauft, hab zunächst um das mal zu üben ein paar aufnahmen ohne film gemacht um fokussieren usw zu üben.
Jetzt viel mir auf dass nachdem ich den auslöser gedrückt habe vorne natürlich die blende aufgeht, aber nciht wieder schließt, erst nach 5-10 sekunden, und das bei blende 1.7? da muss doch was faul sein oder ist das normal?
Habe das ganze auch mal bei geöffneter rückseite gemacht und auch hier festgestellt dass ich die ganze zeit nach vorne durchkucken könnte..., könnte auch sein dass einfach die batterie ein problem hat?
Danke schonmal für die Antworten
Die Yashica ist dafür bekannt, daß sie z. B. auch 3 Minuten lang belichtet, wenn das Licht und die Filmempfindlichkeit es erfordern. Das heißt, wenn Du z. B. 25 ISO eingestellt hast und das im dunklen Zimmerlein probierst, kann das schon mal so lange dauern. Die Yashica mißt auch nicht durch die Linse, sondern mit dem Sensor links oben, wenn man von vorne auf die Kamera schaut. Hattest Du bei der Belichtung eventuell den Finger vor dem Lichtsensor oder ist er verschmutzt? Wenn die Kamera lange belichten will, tut sie das auch mit der orangen (Sorry, nicht mit der roten!) Lampe oben kund, damit man darauf vorbereitet ist.
Siehe: http://www.yashica-guy.com/document/chrono.html
Ich hatte Iso 1000 eingestellt um zu sehen ob das vielleicht ein problem war, das ganze war draußen und ich hab sogar nach oben in den Himmel gerichtet wo die Kamera alles weiß sehen müsste und somit ja ne ziehmlich kurze zeit bringen müsste
Hmm, also die Batterie kannst Du bei einigen Modellen mit einer "Test"-Taste kontrollieren, ansonsten einfach mal an der Blende drehen und eventuell den Lichtsensor dabei abdecken - vorher den Verschluß spannen. Irgendwann sollte dann die rote (Zu viel Licht für die Messung) oder die orange (Verwacklungsgefahr -> Stativ) Lampe leuchten. Passiert das nicht, ist entweder die Batterie alle oder die Kamera defekt. :(
Alles intakt, insgesamt ist die Kamera in einem fast neuwertigen Zustand!
Habe nun mal einen film reingeschoben , beim ersten testbild merkte ich dass ich beim andrücken des auslöser prompt den pfeil 'slow' sah, da hab ich den bildausschnitt kurz verändert und zurück, mehr doer weniger nur etwas gewackelt und plötzlich ging es.
Nehme an dass einfach die Batterie sehr schwach ist, ich kauf mal neue die sind ja nicht soo teuer.
