  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb November 2024.
    Thema: "Herbst"
Studio Yongnuo RF-603C II C1 löst Kamera nicht aus
Nal0n
Einen wunderschönen guten Abend wertes Publikum :)
Mein Problem:
Wenn ich einen Yongnuo RF-603C II mit dem entsprechenden Kabel mit einer Canon EOS 1100D verbinde kann ich die Kamera nicht auslösen.
  • Yongnuo RF-603C II am Blitzschuh der Kamera: 1-3 Blitze lösen zuverlässig aus
  • Yongnuo RF-603C II in der Hand: 1-3 Blitze lösen zuverlässig aus
  • Yongnuo RF-603C II mit Kabel an den Fernauslöser Port der Kamera angeschlossen + Yongnuo RF-603C II in der Hand zum Auslösen => Nichts, Nada, Nietschewo :(
​Kein Liveview (im Menü deaktiviert).
Habe zwei Sets von den Yongnuo RF-603C II zur Verfügung, habe diese in allen möglichen Kombinationen probiert -> Nichts :(
Kann jemand helfen?
Im Menü der Kamera und in den Handbüchern habe ich leider nichts Hilfreiches gefunden :(
Sonnigen Gruß,
Ist es sonst grundsätzlich so, dass sich die Canon EOS 1100D fernauslösen lässt ; ...
und wenn ja; dass du das richtige Kabel hast ?
Hallo rower,
Danke für die Antwort!
Zu deinen Fragen:
  1. Ja, die lässt sich fernauslösen.
  2. Ja, ich habe das richtige Kabel.
  3. Ja, die EOS 1100D steht in der Kompatibilitätsliste der Yongnuo RF-603C II C1.
Sonnigen Gruß,
Nal0n
Wenn du alles abgecheckt hast ... könnte ein Defekt an der Cam vorliegen.
Ich kenne Canon nun ja nicht wirklich ...
an Nikon und Panasonic kann man die Kamera über das Kabel des "603" auslösen, in dem man:
das Kabel in die Cam steckt, aber nicht in den 603, und die Kontakte am Klinkenstecker dann mit einen Büroklammer "kurzschließt".
Das ist dann die Funktionsweise eines simplen Kabelfernauslösers, der intern auch nichts anderes als einen solchen "Kurzschluss" macht.
ALLERDINGS : ob man das an Canon auch so machen darf, weil die Kabelfernauslöser dort auch so simpel fünktionieren, weiß ich nicht.
Hast du seitlich an den Yongnuos (TX, TRX) auch bei beiden die richtige Einstellung?
Vermutlich nicht, denn:
Das dürfte gar nicht passieren, denn zum Auslösen der Blitze müßte ja erstmal die Kamera (fern-)ausgelöst werden.
Der Taster am 603 II steuert im normalfall immer nur die Fernauslösefunktion der anderen 603 II an, nicht die Blitzauslösung. Das geht nur über den Mittelkontakt.
Einzige Ausnahme: am 603 II in der Hand steht der Schalter auf TX - dann ist die Fernauslösung deaktiviert, dafür werden die Blitze bei Druck auf den Taster getriggert.
Daher vermute ich bei deinem "Fernauslöse"-603 genau diese einstellung, und die ist falsch -> auf TRX umstellen.
Falls es das nicht war, auch nochmal den 603 II auf der Kamera überprüfen - ganz sicher bin ich mir nicht, meine aber mal gelesen zu haben, dass die Fernauslösung nur funktioniert, wenn der 603 II im Blitzschuh ebenfalls auf TRX gestellt ist - vermutlich muß er für die korrekte Fernauslöse-Funktion im Empfangsmodus sein, was nicht klappt, wenn man ihn via TX auf Sendemodus zwingt.
~ Mariosch
Fragt mich nicht warum, aber ich habe es gerade nochmal ausprobiert, und es funktioniert :rolleyes:
Ein Transceiver per Kabel an der Fernauslöserbuchse der Kamera, den anderen in der Hand, beide auf TRX, läuft.
Und zum Auslösen der Blitze mit dem Transceiver in der Hand: Die haben ja jeweils ihren eigenen 603. Dann kann man die auch ohne Kamera auslösen, wie auch immer man mag.
Über Sinn und Unsinn mag man da geteilter Meinung sein :)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Meinetwegen kann dann hier auch zu @ Mods
