    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Zoombereich (Fehler?) XC 50-230 mm II
Sebast1an
ich habe ein gebrauchtes 50-230 mm Objektiv gekauft eine merkwürdige Beobachtung gemacht. Bin ich in der 50mm Stellung und öffne die Blende komplett, so lande ich bei 5.6 und nicht bei 4.5. Wenn ich zoome, bleibt es bei dem Wert oder springt mal kurz auf 5.8. Das hat mich etwas verwundert, daher habe ich ein Foto gemacht (bei vermeintlich 230 mm) und im LR zeigen die Exif irgendwas um 113 mm an.
Stehe ich da gerade irgendwie total auf dem Schlauch oder kennt jemand dieses Verhalten?
Kann ich in der Kamera (X-T2) irgendwo die eingestellte Brennweite auf dem Display sehen?
Wie kann ich schnell und unkompliziert ungefähr die richtige Brennweite ermitteln? gleiches Objekt bei 50 und 230 fotografieren und nachmessen? (für eine grobe Einschätzung)
Kamera: X-T2 (FW 4.2)
Objektiv 50-230 II (FW 1.1)
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
Hab es gerade mal mit meinem 50-230 mm ausprobiert. Da ging die Blende ganz auf. Habe es an einer XT3 getestet. Objektiv und Kamera haben die neueste Firmwarversion. Wie und ob man sich die Brennweite in der Kamera direkt anzeigen lassen kann, weiß ich leider nicht.
Also in den Exif steht, wenn ich bei "Offenblende" fotografiere immer Brennweite 113,8 mm. Egal in welcher Zoomstellung ich das 50-230 habe. Blende ist konstant 5.6
Blende ich auf 8 ab steht bei in der 50mm Stellung plötzlich Brennweite 120,6mm :confused:
Sind die Kontakte ggf. defekt und dadurch die Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera gestört?
1. Bild 50 mm
2. Bild 100 mm
3. Bild 230 mm
Die Fehlerbeschreibung entspricht 1:1 dem, was ich mit einem Tamron A09NII (das ist ein 28-75/2.8 für Nikon) erlebt hatte. Fehler damals: Bruch der Platine im Objektiv. Tadellos belichtet und fokussiert hat es dennoch, nur in den Exifs stand Mist.
hmmm, das ist nicht erfreulich, aber der Hinweis bringt mich ja schonmal weiter.
Dann wohl ab nach Kleve damit...
Zumindest finde ich dann heraus, wie das mit gebrauchtgekauften Objektiven und der Garantie aussieht.
Eine Kopie der Rechnung sollte reichen oder benötige ich eine Garantiekarte?
Vermutlich handelt es sich hier um Focus breathing oder auch Brennweitenverkürzung im Nahbereich.
Probiere mal ein Bild mit Fokus auf unendlich.
Viele Kameras schreiben in die raw-Files die echte Brennweite nach fokussieren.
Selbes gilt auch für die Blende.
Grüsse
Kai
Also ich habe mit Fuji telefoniert und der kompetente Service-Mitarbeiter sagte auch "Bitte einschicken".
Es geht wohl in die Richtung, was KingJolly bereits erwähnte.
Das Objektiv übermittelt die Brennweite falsch an die Kamera und die Kamera stellt dadurch natürlich eine falsche Blende ein. 113,8mm ist eben gleich 5.6. Effektiv komme ich so nicht auf 4.5 in der weitwinkligeren Stellung und auch nicht auf 6.7 in der Telestellung, wodurch es dann zu Beugungsunschärfen (?) kommen kann, da sich die Blende ja anders verhält es es gedacht ist.
Naja, kurzum: Es geht ab nach Kleve.
Ich werde noch einmal berichten, was unterm Strich dabei rauskam.
Das Objektiv ist zurück aus Kleve.
Laut Reparaturbericht wurde ein Anschlusskabel ausgetauscht.
Funktioniert alles wieder 1A. :top:
Sehr gut!
Vielen Dank für die Aufklärung!
Lag ich wohl mit Focus Breathing voll daneben.. wäre auch ein bisschen extrem gewesen... :ugly:
