    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Kamera Zoomprobleme Bridgekameras hier Nikon P950
Jutta-W
Habe eine Nikon Coolpix P950 als Nachfolgemodell meiner Fujifilm Finepix S1 geschenkt bekommen.
Leider verhalten sich beide Kameras beim Zoom bei einer Objektentfernung innerhalb von 5 Metern sehr unterschiedlich.
Nach 5 m verhalten sie sich identisch wobei die Nikon natürlich eine viel größere Reichweite hat (24-8000 zu 24-2400)
Innerhalb einer Objektentfernung von 5 Meter kann ich bei der Fuji bis zur maximalen Brennweite reinzoomen (2400) und trotzdem fokusieren und ein scharfes Bild erhalten. Dadurch kann ich Objekte bildfüllend darstellen und habe dadurch zusetzlich eine schöne Freistellung. Bei der Nikon kann ich bei einer Objektentfernung von unter 5 Metern meist "nur" bis Brennweite 500 reinzoomen. Darüberhinaus (500-8000) ist kein Fokus möglich. Dadurch ist das Objekt wesentlich kleiner dargestellt und eine Freistellung nicht mehr möglich.
Die einzigste Lösung ist soweit zurückzugehen das die Objektentfernung sich auf über 5 Meter vergrößert. Dies ist meist vom Gelände her nicht möglich, verändert das Erscheinungsbild und die Abbildungsqualität leidet da ich dann meistens schon im Digitalen Zoombereich bin.
Gibt es eine Möglichkeit die Nikon so einzustellen oder mit Zubehör (z.B Nahlinse Raynox) zu ergänzen das ein ähnliches Verhalten wie bei der Fuji erreicht wird?
Bin für jeden Hinweis dankbar. MfG Jutta
Die P950 habe und kenne ich nicht. Auf der HP von Nikon ist bei "Fokusbereich" eine Makrofunktion erwähnt. Was bewirkt diese?
Hallo Jutta,
ich arbeite mit der Nikon P 900 und der Fuji S 1 parallel schon mehrere Jahre. Mit dem Digital-Zoom kannst du bei beiden Kameras keine Bildqualität erwarten. Das ist bei der Nikon dank der längeren Brennweite viel schlimmer. Darüber hinaus habe ich die beiden Raynox- Makro-Vorsätze und benutze sie nur an der Fuji, weil ich die Nikon bevorzugt für weit entfernte Motive einsetze. Außerdem ist die Nikon am langen Ende viel lichtschwächer als die Fuji. All das ist bestimmend für die Bildqualität.
Wenn wenig Licht vorhanden ist, lohnt sich der Einsatz der Nikon kaum. Aber meistens reicht auch die Brennweite der Fuji aus. Du solltest bei beiden Kameras den ISO-Wert auf 400 ASA begrenzen. Dank des kleinen Sensors beider Kameras macht sich über ISO 400 das Rauschen bemerkbar. Das kannst du nur am PC mit entsprechender Software beseitigen. Wenn du weitere Fragen hast, dann stelle sie bitte gezielt. Der Mindestabstand beträgt bei der Nikon bei voller Brennweite 5,5 m.
Gruß Martin
