    Thema: "Diagonale"
Beispielbilder Canon G7X mit 24-100 f/1.8-2.8
Leichter Zuschnitt und 4:3 Format, verkleinert, geschärft.
24mm KB mit RAW DXO, für mehr Weitwinkel. Zuschnitt auf 16:9, Gesamthellichkeit leicht runter, verkleinert, geschärft.
24mm KB mit Canon RAW DPP. Autokorrektur der Licht und Schattenwerte, verkleinert, geschärft.
24mm mit RAW DXO, dann mit Gimp ausgerichtet. Zuschnitt auf 4:3, Gesamthellichkeit leicht erhöht, verkleinert, geschärft, leicht entrauscht.
Dieses Bild war eigentlich schon aufgegeben weil ich den Schatten nicht akzeptabel aufhellen konnte. Dann aber vom Chip online Weihnachtskalender den RAW Konverter ACDSee probiert.
Ein Klick auf den Button /Light EQtm/. Dann noch etwas Klarheit, verkleinert, geschärft. Ein Bsp. was ein Profi Konverter kann, werde ihn wohl kaufen.
Im Anhang das Original verkleinerte .jpg + etwas geschärft.
Freistellung 100mm KB mit Blende 2.8 (+ interner ND Filter, Größe der Statue 2,40 m), aus Raw ACDsee, Automodus, dann Gesamthellichkeit etwas zurück, verkleinert, geschärft.
Es geht dabei hauptsächlich um 24mm und Offenblende. Fremde Konverter zeigen dabei oft mehr Weitwinkel als die von Canon angedachten mit RAW DPP. Das müsste man schon erstmal wegschneiden.
Schon mal verlinkt, Test 24mm KB Fullsize mit Offenblende und Canon RAW DPP. Unterschied zu Fremdkonverter. ---->KLICK<----
Wie schon im Beitrag #264 angekündigt, nun mit aktuellem, gekauften RAW Konverter ACDSee ausgestattet. Das hebt viele Bilder auf eine höhere Stufe.
24mm KB, light Modus + etwas Klarheit + etwas weniger Dunst + Himmel etwas abgedunkelt. Verkleinert + etwas entrauscht.
Unten das .jpg aus der Kamera, nur verkleinert und geschärft.
Bild 1: Telemakro, mal mit Blende 3.2. Light Modus, leichter Zuschnitt, verkleinert.
Bild 2: Normales Makro mit Blende 4. Light Modus + Himmel leicht abgedunkelt, verkleinert.
Bild 3: Telemakro mit Blende 2.8. Light Modus, verkleinert.
Alle 3 Bilder wurden mit aktiven ND Filter in der Kamera aufgenommen.
Bild 1: 24mm KB, light EQ Butten, Auto Kontrast, verkleinert, leicht entrauscht und geschärft.
Bild 2: Das 24mm jpg aus der Kamera, verkleinert + geschärft.
Auch hier wieder schön zu sehen der mehr Weitwinkel durch Fremdkonverter.
Panorama aus 5 Bildern. Zusammengesetzt mit Image Composite Editor und dann mit ACDsee bearbeitet. Wer genau hinschaut findet kleine Fehler. Bsp. Seil der Bergbahn halb links stimmt nicht zu 100% (bei Großansicht).
Light Modus, Klarheit erhöht, Dunst entfernt (bringt hier wirklich viel, da Fernsicht doch sehr eingeschränkt war). Verkleinert, leicht entrauscht, geschärft. Sonne stand bei 13-14 Uhr, ~16MB.
100mm KB, Blende 2.8. Etwa 1/4 Verschnitt, Lichter, Mitteltöne, Schatten ganz leicht runter. Verkleinert und Rahmen zugefügt.
Leichter Zuschnitt, leicht Klarheit erhöht, leicht Dunst entfernt, leicht entrauscht, verkleinert und etwas geschärft.
Bild1: Zuschnitt auf 4:3, Himmel leicht abgedunkelt, Klarheit leicht erhöht, Dunst leicht entfernt, Autokontrast, verkleinert, geschärft.
Bild 2: 100mm KB durch das geschlossene Fenster. Zuschnitt auf 16:9, Klarheit erhöht, Dunst entfernt, Kontrast erhöht, verkleinert und geschärft.
Die Regler Dunst und Klarheit bringen hier wieder sehr viel.
Bild 3: Das Original zu Bild 2, jpg nur verkleinert und geschärft zum Vergleich.
Balonglühen ----> habe versucht zu retten was zu retten ist. Hat natürlich alles Grenzen. Das einzige Bild mit den Augen der Eule nach vorn. Die Balons drehen sich leicht hin und her. Auch kommen die Feuerstöße nicht zeitgleich. Focus lag wohl zu sehr auf der Flamme. Somit Bild aufgehellt, Zuschnitt auf 16:9, verkleinert, etwas Klarheit, geschärft, etwas entrauscht.
Zum Vergleich das jpg aus der Kamera, nur verkleinert und geschärft.
Bild 1: ISO 1600 mit Blende 2.8 bei 91mm KB.
Klarheit erhöht, Dunst leicht entfernt, verkleinert, geschärft.
Bild 2: ISO 1600 mit Blende 2.8 bei 100mm KB. Gleiche Bearbeitung + Schatten leicht runter.
Kamera wurde auf 1/80s Belichtungszeit gesetzt um Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Beide aus Canon RAW DPP4 und dann mit ACDsee bearbeitet. Canon RAW deshalb, weil besserer Kompromiss beim entrauschen.
