    Thema: "Diagonale"
Err 01 bei meiner EOS 90D
WeWa61
Hallo miteinander,
bekomme bei den letzten 3 Fototagen eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Habe dann schon ausgeschaltet, Objektiv raus/rein, Kontakte "gesäubert".
Dann funktioniert es wieder bis zur nächsten selben Meldung.
An besagten 3 Tagen zusammen ca. 10 Mal diese Meldung.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß Dieter
bei Verwendung welchen Objektivs tritt denn die Fehlermeldung auf?
Kommt die Fehlermeldung nur wenn abgeblendet wird oder auch bei Offenblende?
Freundliche Grüße
Thomas
Hallo Thomas
habe die Kamera 06-2021 im Set mit Rucksack, 2. Akkus und dem Objektiv EFS 18-135 gekauft.
Seitdem ca. 12.000 Bilder ohne Probleme geschossen - bis eben vor kurzem.
Ich fotografiere schnell vorbeifahrende Züge mit Einstellung TV und 1/500 bis 1/1000.
Dieter
Hallo Dieter,
stelle die Kamera mal auf AV. Dann die Blende ganz öffnen (kleinste Zahl) und versuchen auszulösen. Tritt der Fehler dann auch auf?
Freundliche Grüße
Thomas
Hallo Dieter,
Freundliche Grüße
Thomas
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen Kabelbruch vermutest. Im Fall des (möglichen) Kabelbruches kann aber auch der AF-Antrieb, oder die Brennweiten-Übermittlung betroffen sein…
Habe AV ... eingestellt. Beim 1. Auslösen kam die Err 01-Meldung. Danach wieder normale Bilder.
So war das auch bei der Einstellung mit TV ... / etliche Bilder normal, dann Err / ausschalten, Objektiv raus/rein / dann wieder normal oder auch gleich Err / kein System zu erkennen (für mich)
Wie sehen denn die Kontakte in der Kamera aus?
Das sind insgesammt 8 Kontakte, drei die etwas weiter vorstehen und weitere 5. Stehen die jeweils gleich weit vor? Sind die blank?
Freundliche Grüße
Thomas
sehen gut aus, ich wechsle auch sehr selten das Objektiv (vielleicht 3x im Jahr)
Dann liegt da wohl ein Kontaktproblem in der Kamera vor. Wenn Du die Kontakte schon gereinigt hast und der Fehler bei mehreren Objektiven auftritt bleibt wohl nur das Einschicken zum Service übrig.
Ausser andere Forenten haben noch Vorschläge?
Freundliche Grüße
Thomas
Ja, daran habe ich auch schon gedacht, werde ich morgen machen.
Ich bedanke mich herzlich für die "Mitarbeit" und wünsche eine gute Zeit.
Dieter
