Danke für den Hinweis! Das betrifft die PZ Objektive. Wie du ja richtig feststelltst, da diese keine Aufschrift haben.Motorzoom
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Das XC 35mm/2.0 ist noch leichter als das XF 35mm/2.0 R WR, aber nicht wasserdicht (Regen). Und es ist supergünstig!Moin, suche ein ~33-35mm Objektiv (also 50mm full frame Äquivalent) für meine X-E4. Welche sind da aktuell die leichtesten und kleinsten Objektive mit Autofokus im Angebot? Mache nur Street, daher brauche ich es kompakt.
Hier die Anleitung zur H2
Direkteinstellung geht bei der T3, die rechts vom Sucher einen Hebel hat.
Der wurde bei der T4 und T5 umgestellt auf Still/Video
IST ab Werk standard!Kann man bei der X-H2 zumindest die Belichtungskorrektur so aufs rückseitige (also Kamerarückseite) Einstellrad legen
Und wenn du auf Matrix Messung schaltest? Dann wird wahrscheinlich keine Bildpartie ausbrennen, und 'zu dunkel' kann in post aus Raw immer um 3 Blenden nach oben gezogen werden.Danke für euer Feedback!
Ich sehe da zwei Optionen, wie du dein Problem in den Griff kriegst. Zum einen könntest du ja über die hintere AF-ON oder AE Taste die Belichtung speichern, dann die Kamera schwenken und mit der korrekten Belichtung abdrücken.Das ist gut Schade nur, dass das mit der Spotmessung „on the fly“ nicht machbar ist, sonst wäre es für meine Gewohnheiten das perfekte Tool. Aber man kann nicht alles haben und muss sich wohl einfach mal umstellen, schließlich hat jedes System seine Eigenheiten
