    Thema: "Diagonale"
Analog Leica R5 Bildzählwerk steht still
SonyA37User
Hallo.
Ich habe eine R5 Made in Germany und der Bildzähler funktioniert nicht. Ob mit und ohne Film, das Werk bleibt einfach bei 0, manchmal höchstens auf 1, aber nach 30 Auslösungen. Irgendwas klemmt oder ist verharzt.
Weiß jemand, ob ich da ohne viel Aufwand ran komme? Eventuell nur da unter der Bodenplatte? Beim "winden" muss ja irgend ein Zahnrad von der Bewegung mitarbeiten, damit diese Zahlenplatte um eine Einheit weiter gedreht wird. Beim öffnen der Filmklappe sollte es ja immer zurückspringen.
Danke.
PS: Ich hoffe das Thema ist hier richtig.
das Bildzählwerk sitzt oben neben dem Spannwerk
beim schließen der Filmklappe wird die kl Spange oben rechts eingedrückt
u die bewegt den Mitnemer ins Zählwerk, wenn der nicht ins Zahnrad rastet bleibt das Zählwerk bei 0 hängen
erstmal kontrollieren ob die Spange freigängig ist u sich rein drücken lässt
ansonsten die Spange mit Schraubenzieher eindrücken u dann Spannen
Pefekt danke. Das war der Fehler.
Komisch ist aber, dass der "Drücker" an der Klappe heil aussieht. Der Anpressdruck der Klappe ist zu gering, wenn ich drauf drücke klappt alles.
Keine Ahnung wie ich diesen Druck erhöhen kann.
Ich muss wohl ein Mini-Plastikstück am Drücker mit Sekundenkleber befestigen.
ja die Filmklappe hat ne schräge Anlaufkante die auf die Spange drückt
entweder hat sich die Spange entwas verbogen
od die Filmklappe hat in der Verreiegelung zuviel Spiel
den Haken eventl nachbiegen
Zur R5 kann ich nichts beitragen, aber bei einer Minolta hatte ich mal Probleme nach dem Dichtungswechsel. Die Dichtung hatte das kleine Häckchen blockiert. Vielleicht auch danach mal schauen?
Gruß, Stefan
Der einfachste Weg ist, die Rückklappe mit sehr viel Gefühl
nachzubiegen. So kommt mehr Druck auf die Feder.
Funktioniert auf jeden Fall.
Ich habe das gleiche Problem bei einer Contax RTS, da hilft leider der Druck auf das Häkchen/die Spange bislang auch nichts.
