@ funkendratzer,
das sich die Frontlinse an der Vorderseite auf zwei Grad unter die Umgebungstemperatur abkühlt ist gar kein Problem, auch fünf Grad sind nicht so selten.
Wie geht das?
@ funkendratzer Das muss übrigens nicht automatisch bedeuten, dass sich Tau oder Reif niederschlägt. Entscheidend ist die relative Feuchte.
Feuchtigkeit schlägt auf Oberflächen nieder deren Temperatur unterhalb des Taupunkts der umgebenden Luft ist. Der Taupunkt ist wiederum abhängig ist von der Lufttemperatur und deren Feuchtigkeitsgehalt.
Bei der ganzen Thematik gibt's eigentlich nur drei Einflussfaktoren:
Lufttemperatur; Luftfeuchtigkeit; Temperatur der Kamera
Aus Lufttemperatur und - feuchtigkeit lässt sich der Taupunkt bestimmen; Wenn die Temperatur der Kamera wärmer ist, findet keine Kondensation statt.
Wenn Taupunkt und Lufttemperatur identisch sind, ist Nebel. Dann ists sowieso nix mit Polarlichtern ;-)
@ funkendratzer
Wenn Du noch nicht genügend Aufnahmen durch Betauung verloren hast, dann brauchst Du ja keine Heizung einsetzen. Wir sprechen uns dann einfach in ein paar Jahren wieder ...
Ich fotografiere schon ziemlich lang. Auch im Winter, im norwegischen Winter, bei Polarlichtern, bei stundenlangen Wandertouren im Winter ect...
Betauung gibts erst, wenn man die Kamera in der Berghütte aus dem Rucksack holt
Wenn man dann wieder rausgeht, nimmt man ein Taschentuch, wischt die Linse trocken und die Sache hat sich erledigt.
Auch in Bayern sind meine Klamotten übrigens häufig nass durch Tau.
Weil du Schwitzt. Somit feucht-warme Luft aus den inneren Kleidungsschichten nach außen dringt und an der kalten Aussenseite kondensiert...
Das ist die Funktion von "atmungsaktiven Stoffen". Wasserdampf von Innen nach Außen geht durch; der Regen von Außen kommt aber nicht rein.
Wenn du im Taucheranzug unterwegs wärst, würde das nicht passieren.
Ganz wichtig:
Ich will hier natürlich niemanden davon abhalten sich da Heizmanschetten zu kaufen, was zu Basteln, ect...
Habe nur meine Erfahrungen mit "Fotografieren im Winter", "Polarlichter Fotografieren in Norwegen" und dem Phänomen "Kondensation von Luftfeuchtigkeit" geteilt.
Ein beschlagenes Objektiv ist natürlich problematisch, lässt sich aber durch ein Taschentuch beseitigen.
Meiner Erfahrung nach "lauern" aber in der Realität viele andere, viel banalere, Risikofaktoren, um die ich mir eher Gedanken machen würde. (Kalte Finger/Zehen; vereiste Straßen, Wege, Untergründe; nachlassende Akkuleistung bei Kälte; Wind; Wetter; ....)
