    Thema: "Diagonale"
Standardsequenz "verbessert" im Dateinamen ändern oder löschen
k-d
wie kann man im aktuellen LR Classic die Vorgabe des Dateinamens bei verbesserten Bildern löschen oder ändern?
Wenn da steht (Dateiname)+ '-RR '+extension reicht das nach meiner Meinung voll aus. Die zusätzliche Vorgabe von 'verbessert' kann doch entfallen.
K.-D.
Stop zurück Marsch marsch, die umbenennung bei der RauschReduzierung ist nicht änderbar. Auch nicht beim Verbessern des Fotos.
Obiges nur für die Externe Bearbeitung sorry
Selbst gar nicht.
Vor einiger Zeit gab es schon dazu eine Diskussion. Ein netter Forent shreblov hatte dafür ein "simples" Plug-In geschrieben und hier irgendwo hinterlassen. In welchem Theread musste ich jetzt auch suchen.
Die Datei kann ich nicht öffnen
Na ja - es ist ein LR Plugin. So einen Dateinamen kann man hier nicht hochladen, deswegen hat der Kollege sie in *.PDF umbenannt
Also Runterladen nach c:\users\Anmeldename\Appdata\Roaming\Adobe\Lightroom\Modules kopieren und dann in RAWDNGentrauscht.lrplugin umbenennen. LR starten und alles sollte funktionieren wie er sich gedacht hat.
Habe die Datei entpackt und in das Verzeichnis ...Modules kopiert.
Unter Bibliothek>Zusatzmoduloptionen ist nach dem Neustart aber nichts verfügbar.
Schau mal im Bibliotheksmodul unter "Bearbeiten" -> "Lightroom-Zusatzmodul-Manager" nach. Unter "Zusatzmodul-Optionen" steht bei mir auch nichts.LR-Zusatzmodul-Manager.jpg
Da steht das bei mir auch so.
Es wird aber nicht die Sequenz "verbessert" aus dem Dateinamen entfernt.
Das Plugin verschiebt dir doch nur die Bilder in eine Sammlung, aber ändert doch nichts an dem von LR vergebenen Dateiname.
Dann ist das nicht das versprochene
Ich hatte damals es so verstanden, dass damit es "elektrisch" geht. Ich schaue mir später den Plug-In an. Vielleicht hat er was vergessen oder ein kleinen Fehler drin.
Ich hatte es dann doch falsch in Erinnerung. In dem Plug-In wird nur eine Sammlung erstellt. Aber eine Rename Funktion ist nicht drin.
So wie ich es auf die schnelle gesehen habe - das LR SDK hat so eine Funktion nicht. Bin aber nicht drin in dem SDK. So auf die schnelle LrFileUtils.move oder auch LrTasks.execute führen nicht zum Erwünschten Ergebnis.
Das geht aber scheinbar nicht. Ich habe noch etwas rumprobiert mit LrFileUtils.move. Wenn die Datei dann doch umbenannt wird, weiß Katalog es nicht und man hat dann doch manuellen Aufwand und muss die Datei neu zuordnen.
Damit scheint der komplett manueller Weg einfacher zu sein. Also
zunächst in der Bibliothek unter Text suchen
Die Suche kann man ja auch speichern
Dann bei dem Dateinamen auf die 3 Striche (Stapelumbenennung) und folgende Regel anwenden
Damit wird das org. Dateiname verwendet mit der Erweiterung .dng
Warum man mit dem SDK es hinkriegt ist mir nicht ganz klar aber es scheint so zu sein.
