Gast_520955
Guest
Nimm original Q-Tip und Isoprop zwischen 70 und 90% und reinige damit den Tiefpassfilter.
Beides gibt es in der Apotheke.
Ok, bin auch auf der Suche. Was spricht gegen 99%? Verdunstet zu schnell?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Genau!Ok, bin auch auf der Suche. Was spricht gegen 99%? Verdunstet zu schnell?
Nein, gerade einen solchen nicht. Der verdunstet viel zu schnell und erzeugt Schlieren. Reinigungsflüssigkeit für optisches Gerät hat zumeist nur 70% Alkohol. Ist gut gegen wasserlöslichen Schmutz und Fett gleichzeitig und gibt dem Reinigenden genug Zeit, um effektiv reinigen zu können.... recht reinen Alkohol.
Das erklären wir hier schon seit fast 20 Jahren.
wenn Abrieb dann musst du schon was drücken, da reicht wischen nicht
yepp, aber die Beschichtung dieser Scheibe kann sehr empfindlich sein.[...]Tiefpassfilter ist eine "Galsscheibe" [...]
der Sperrfilter ist vergütet u somit auch nicht empfindlich, gegen Nass/ Trockenreinigung !
nein die Beschichtung ist in dem Bereich nicht empfindlich
da musst du keine Sorge haben
u auch niemanden veunsichern durch solche Aussagen !
... Tiefpassfilter können sogar in der Sandwich Methode hergestellt sein. Glas/Beschichtung/Glas ...
die Antireflex Beschichtung sitzt innen u ist weich...
ja mit innen war auch die Sensorseite gemeint
