    Thema: "Diagonale"
SmaTrig 2 - Der 15-in-1-Kameratrigger: HDR, Schall, Blitz, Intervall...
luka
Hallo Gemeinde,
ich habe mal wieder etwas gebastelt und möchte Euch das neue Projekt hier vorstellen. Es geht um einen sehr kompakten Microcontroller-gesteuerten (AVR) Multifunktionstrigger für DSLRs namens SmaTrig 2 (von smart trigger). Wie er Name schon sagt, handelt es sich um den Nachfolger des SmaTrig 1, der auf www.doc-diy.net seit längerem beschrieben ist.
Hier der Link zur Projektseite: www.doc-diy.net/photo/smatrig2
Der SmaTrig 2 ist eine Kombination aus den verbesserten Funktionen des SmaTrig 1 und der des HDR-Jack (2), der hier in der Bastelecke schon vorgestellt wurde. Nach vielen Stunden "3D-Tetris" ist es mir gelungen die Schaltung einem Miniaturgehäuse, das etwa die Größe einer Streichholzschachtel hat, unterzubringen. Der Trigger ist als 'immerdabei'-Ausstattung gedacht. Er hat 15 Funktionen, die mit einem Drehschalter ausgewählt werden können. Der Taster dient zur Aktivierung der Funktionen oder der Eingabe von Zeiten. Die Eingaben und der aktuelle Zustand des Auslösers werden mit dem Eingebauten Signalgeber durch Pieptöne oder Ticken signalisiert. Eine Buchse dient dem Anschluss an die Kamera, die andere wird zum Anschliessen eines Sensors (z.B. Mikro) verwendet.
Hier ein Überblick über die Funktionen
  • Manueller Auslöser mit Einrastfunktion für Bulbbelichtung
  • IR-Auslöser (ersetzt IR-Fernbedienung von Canon, Nikon, Pentax, Oly)
  • Selbstauslöser / Langzeitauslöser bis 8 Stunden
  • Intervallmodus mit Weckfunktion
  • Langzeitbelichtung in Teilen (invertierter Intervallmodus)
  • Alternierender Trigger für überlappende Aufnahmen mit 2 Kameras (z.B. Gewitterblitze, Sternschnuppen...)
  • Schall- oder Blitzauslöser (normales Mikro wird eingestöpselt)
  • Schallauslöser mit Bulbsteuerung via IR für High-Speed-Aufnahmen
  • Servoblitzauslöser (überspringt Vorblitz)
  • Konfiguration verschiedener Parameter wie Kameratyp, Pausenzeiten... (EPROM)
  • Vier verschiedene konfigurierbare Belichtungsreihen (bis 9 Bilder, variabler EV-Schritt, Spiegelvorauslösung...) für HDR-Bilder, alle Funktionen des HDR-Jacks abgedeckt
Eine genaue Beschreibung der Funktionen findet Ihr auf der Projektseite. Viele Mode haben noch zusätzliche Optionen. Im Downloadbereich gibt es auch eine Kurzanleitung auf deutsch.
Beim Entwurf der Schaltung und der Mechanik habe ich darauf geachtet, dass keine teuren und exotischen Bauteile verwendet werden, die den Nachbau erschweren. Dank der Möglichkeiten des verwendeten uCs (ATmega88) konnten so gut wie alle Funktionen in Software gelöst werden und die Anzahl der Bauteile auf das Minimum reduziert werden. Das low power Design macht einen Batteriewechsel unnötig, die Lebensdauer der Lithiumzelle sollte bei normaler Benutzung die der Mechanik übersteigen. Alle nötigen Infos zum Nachbau inkl. Aufkleber, Bohrplan, PCB und Firmware sind auf der Projektseite zu finden.
Ich wurde während der Entwicklung von einigen gefragt, ob ich den Trigger für sie bauen kann. Ich beschloss dann gleich einen ganzen Stapel Platinen zu bestellen.
Und hier kommt der Kracher: Die Jungs vom Platinenservice LeitOn in Berlin liessen sich für das Projekt begeistern und haben sich bereiterklärt 40 Platinen für den SmaTrig 2 kostenlos herzustellen. Hier das Ergebnis:
Ein dickes Danke an LeitOn(y) Wer Interesse an einem Selbstbaukit oder einem zusammengelöteten SmaTrig 2 hat, kann mich per Mail über
kontaktieren (bitte keine PNs, da Mailbox voll). Es sind noch Platinen übrig. Achtung: Die Platine enthält SMD-Teile und ist nicht als erste Lötübung geeignet!
An dieser Stelle möchte ich Dirk aus diesem Forum für den Kontakt zu LeitOn danken. Andreas von www.acryllicht.de danke ich für das Ätzen der Protopypen und das CNC-Fräsen der Blitzschuhfüsse.
Viele Grüße,
Lukasz
AW: SmaTrig 2 - Der 15-in-1 Kameratrigger: HDR, Schall, Blitz, Intervall...
Sieht halt auf den ersten Blick schon eher ziemlich gut aus...(y)
Super .. mehr fällt mir grad nicht ein.
Du bekommst Mail :)
es haben mich einige wegen des Triggers angeschrieben. Ich werde hier mal pauschal antworten. Ich würde für einen fertiggelöteten Trigger inkl. Kamerakabel, Mikro und Versand in Deuschland 58 Euro (EU dann +1.50) haben wollen. Der Blitzschuhadapter und der Aufkleber sind schon dran. Der Aufkleber ist laut Zweckform öl- säurefest.
Das Kit würde die Platine, alle Bauteile mit programmiertem Chip, das gebohrte Gehäuse, Aufkleber, Blitzschuhadapter, Mikro und Kamerakabel enthalten und inkl. Versand 45 Euro kosten. Man muss also nur Löten, Stecken und Aufkleben.
Das Bohren des Gehäuses kann schnell zu Frust und Ausschuss führen. Ich habe mir eine Bohrlehre gebaut und dabei einen ganzen Haufen Ausschuss produziert. Es geht jetzt ganz ok, ausser, dass sich die Form etwas schnell verbraucht.
Der Trigger ist theoretisch zu allen Kameras kompatibel, die sich elektrisch auslösen lassen und das passende Kabel sich auftreiben lässt. Es gibt nur eine Programmversion für alle Marken. In der Konfiguration wird die Marke einmal eingestellt damit das richtige IR-Signal bei der IR-Fernauslösefunktion ausgesendet wird. Alles andere ist typunabhängig. Die Gewitterblitzfangfunktion geht aber nur mit Canon. Nutzer anderer Marken können die Nachbarfunktion ohne Spiegelvorauslösung benutzten.
Viele Grüße,
Lukasz
Lukasz
Hi Lukasz, ich kenne deine Aufbau nicht so genau wie du die Kamera auslösen willst (Markenabhängig) aber hier gibt es Kabel für alle Kameratypen, das ende mit 3.5 Stereoklinke, die andere Seite je nach Modell.
http://www.enjoyyourcamera.com/Fernausloeser/Timer-Ausloeser:::3_163.html
Vielleicht kannst du es noch anpassen oder es passt schon, Versuch macht klug !
Mike
Hallo Mike,
mein Kumpel hat sich das Kabel mal gekauft. Die Klinke ist leider eine 2.5er. Der Smatrig braucht aber eine 3.5mm. Der Preis ist aber auf jeden Fall ok, selbst wenn mal den Stecker umlöten muss.
Ich habe mich beim Trigger für 3.5mm bei der Kamerabuchse entschieden, weil es keine schönen 2.5mm-Buchsen mit Gewinde und Schalter gibt. Die Mikrobuchse muss sowieso 3.5mm haben. Jetzt sind beide gleich, was bastelfreudlicher ist.
Grüße, Lukasz
Noch ein kurzer Nachtrag: Das Kamerakabel beim Kit oder dem Fertigtrigger hat je nach Kamera einen unterschiedlichen Stecker. Es ist kein Extrakabel notwendig.
Lukasz
Hallo Lukasz,
Ich wäre an einem Gerät interessiert. Ich kann Dich leider erst heute
abend per email kontaktieren.
Gruß,
cdtmbu
Hallo Lukasz
Bestellung hast Du mer mail bekommen
Der HDR Jack II war/ist schon eine klasse Sache aber das Projekt ist ganz klar
The next level (y)
Ich habe das Teil als Bausatz bestellt (und erhalten).
Ich muss sagen der Mikroprozessor ist schon sehr, sehr klein zum auflöten.
Mit Übung und einer ruhigen Hand (ordentliches Lötequipment vorausgesetzt) ist es jedoch machbar.
Bisher hatte ich noch keine Zeit mich richtig mit dem fertigen Trigger auseinander zu setzen.
Also nun bin ich über Umwege (Startpunkt, DSLR Forum bei der Suche nach Phottix Timer Funktionen für DRI Aufnahmen) raus aus dem Forum zum HDI-Jack, ins Astroforum, zum Smatrig2 und wieder zurück hier gelandet.
Habe mir die Documentation durchgelesen und was soll ich sagen:
Genau das was ich gesucht habe. Und das in einer Grösse die immer in der Fototasche verbleiben kann. Also ich bin bei einer fertigen Unit für die D700 dabei. Du hast meine Mail gerade erhalten.
Eine wirklich beeindruckende Bastelleistung. Und Basteln ist hier in keinster Weise abwertend, sondern mit Hochachtung gewählt.
Eine Frage stellt sich mir gerade noch, und zwar ob man diese Einheit nicht auch noch über einen Klinkenstecker mit einem 08/15 Funkauslöser (so einen wie vom HDR Jack 2) remote kontrollieren kann? Sprich die Tastensignale kommen dann alternativ über den Funkauslöser. Dann kann ich die ganze Kiste aufbauen und kann in Ruhe ohne die Kamera zu berühren oder mich zu verrenken (je nachdem wo die Kamera steht) die Einstellungen vornehmen. bzw. auch nach meiner DRI Reihe noch ein Selbstportrait aufnehmen.
So oder so möchte ich einen haben.
Gruss ede
Gruss ede
da ein IR Empfänger eingebaut ist, wäre eine Umprogrammiererei nur SW
also mit vorgefertigten FB Codes könnte der Wahlschalter übersteuert werden
aber das wäre reine SW die einer reinproggen muss und natürlich welcher RC5 ? Code soll welche Funktion auslösen ?
wenn wenigstens eine Port nach aussen gehen würde um eigene Tabellen FB Code zu Funktion abzulegen ? aber das wird wohl erst im nächsten kommen
was heisst im nächsten? SmaTrig 3? Vielleicht kommt ja nochmal was, mit
einem kleinen Display, würde mich freuen.
Gruss
Gruss
Ruhig Blut, jetzt lasst ihn doch erstmal die Version 2 zusammenlöten. Ohne das Teil bislang in der Hand gehabt zu haben finde ich das Konzept schon sehr gut. Denn ablesen was eingestellt ist kann man am Drehrad und die Feineinstellung bekommst du per Tonsignal rückbestätigt.
Das ist glaube ich deutlich komfortabler als beim HDR Jack wo man selber mitzählen muss wie oft man drückt.
Klar wird man zumindest am Anfang die Konfigurationsseite klein ausgedruckt in der Fototasche haben, aber dafür sollte der Platz noch reichen.
Ein Display muss dann wieder beleuchtet sein da es bei vielen Anwendungen ja wenig Licht hat. Das frisst dann auch wieder Strom, sprich neben des grösseren Gehäuses für das Display muss auch eine grössere Batterie untergebracht werden.
Gruss ede
Einfach nur mal Danke für die Bemühungen, die du dir schon so lange für alle machst!
Finde ich einfach Super und würde mich freuen, auch zu deinen "Kunden" zählen zu dürfen (y)
Ich habe mal getestet wie kurz meine D700 im Bulb Modus belichten kann. Dazu habe ich Bulb eingestellt und einfach per Selbstauslöser mit 10s Vorlaufzeit (EDITIERT) auslösen lassen. Dann müsste nach meiner Logik ja nur ein kurzer Impuls an den Auslöser kommen und dieser sofort wieder schliessen, oder habe ich da einen Denkfehler.?
Leider sind die Belichtungszeiten dann 1/6 Sekunden. Heisst das dann für mich, dass ich Belichtungszeiten unterhalb von 1/6s nicht mit dem Trigger auslösen kann, oder verhält sich das anders?
Vielleicht kann das ja mal einer mit dem HDR Jack an einer D700 (oder auch D300(s)) austesten und hier posten.
Danke und gruss
ede
ich benutze zz noch einen Palm für Belichtungsreihen, aber auf meiner k200d kann ich auch nicht schneller als 1/25s auslösen, leider.
Hast du auf dem Palm eine spezifische Software für Pentax, oder ginge das auch für Nikon (D700)?
Einen alten Palm habe ich hier nämlich auch noch in der Schublade liegen.
Wobei das ganze eigentlich nicht in diesen Thread hier gehört. Würde mich also auch über eine PN mit dem Namen des Programms oder einem Suchstichwort freuen.
Danke und Gruss ede
Danke und Gruss ede
habe mir die Palmsoftware mal angesehen und es ist sicher nicht schlecht das alles über einen Touchscreen zu bedienen, nur habe ich mich auch daran erinnert wie häufig ich mich damals schon über leere Akkus geärgert habe. Ich denke bei dieser Anwendung nimmt er nur noch mehr Platz in der Tasche weg und wenn man ihn braucht ist er doch wieder leer.
Also bleibt meine Vorfreude auf den SarTrig 2 ungetrübt.
gruss ede
