DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Weitere DSLM (spiegellose) und andere Fotokamerasysteme
Hinweise
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 05.04.2021, 15:26   #71
gpz06
Benutzer
Standard AW: Hasselblad 907X mit vielen adaptierten Objektiven
Zitat:
Zitat von KlausJH Beitrag anzeigen
......Sie mögen nicht Phase One/Capture One und Hasselblad....
VG Klaus
Ich verstehe Deinen Satz nicht ganz. Das C1P keine Hasselblad Daten native verarbeitet ist klar (das weiß auch Dierk). Aber PhaseOne Daten verarbeitet C1P immer. Für mich als PhaseOne User sind sogar die C1P Version kostenfrei. Oder habe ich Dich da falsch verstanden?
Gruß Gerd
Geändert von gpz06 (05.04.2021 um 15:29 Uhr)
gpz06 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 15:47   #72
KlausJH
Benutzer
Zitat:
Gruß Gerd
Vielleicht habe ich es falsch verstanden da ich in Hasselblad Daten gedacht habe.
Die universelle Version von C1 kann eigentlich alle RAWs verarbeiten außer Hasselblad. Um mit den color casts fertig zu werden die mit Fremdobjektiven an den Hasselblad auftreten, hilft dann nur Phocus oder eben Plug-In Lösungen.
VG Klaus
KlausJH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 21:41   #73
dierk
Benutzer
Threadstarter
vielen Dank für eure Bemühungen!
Abwarten, ob ich mir ggf einmal diese Mühe mache
erst einmal geht es mühelos mit meinen Apfel Modells weiter, bevor ich sie alle esse
das CFV II 50C an der Hasselblad 500 C/M, Hasselblad Makro Planar 120mm/4 und Softar I, mit f/11 ist das Softar natürlich nicht sehr wirksam
Licht von zwei Softboxen
VG dierk
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg B0002206.jpg (157,2 KB, 135x aufgerufen)
__________________
"If you always do, what you've always done, you'll always get, what you've always got" Henry Ford
http://www.flickr.com/photos/dierktopp/
dierk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 21:56   #74
dierk
Benutzer
Threadstarter
und noch einmal
CFV II 50C an Hasselblad 500 C/M, Hasselblad Makro Planar 120mm/4, Softar I
jetzt mit f/4 offen und kürzeste Entfernung des 120mm Makro
VG dierk
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg B0002211.jpg (94,6 KB, 132x aufgerufen)
__________________
Werbung
Alt 05.04.2021, 22:12   #75
dierk
Benutzer
Threadstarter
die reinste Apfelkur
bei dem Aprilwetter heute mit Sonne, Wind, Hagel, Schnee die angenehmste Art, zu fotografieren
das Objektiv aus meiner alten Holzkamera an der Linhof Technika (s. 2. Bild)
Nagel Doppel Anastigmat 135mm/4.5 in Compur, offen mit f/4.5
stitch aus 3 Aufnahmen hochformat
leider fehlt oben etwas Raum, aber nach den Aufnahmen saß der shift Mechanismus der Technika fest und ich musste den erst mal reparieren
und die Kamera, aufgenommen mit der 907X und dem Hasselblad 45/4P mit focus stacking Funktion der 907X
VG dierk
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg B0002204-Pano.jpg (98,6 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2021-04-05 16-00-06 (B,Radius8,Smoothing4).jpg (178,4 KB, 138x aufgerufen)
__________________
Alt 06.04.2021, 13:31   #76
dierk
Benutzer
Threadstarter
Nachtrag:
Gerade gesehen KLICK:
Gruß Gerd
vielen Dank, Gerd
habe ich eben bestellt, vielleicht versuche ich es dann doch mal mit Phocus
VG dierk
__________________
Alt 06.04.2021, 13:46   #77
gpz06
Benutzer
Zitat:
Zitat von dierk Beitrag anzeigen
vielen Dank, Gerd
VG dierk
Ich bin gespannt...
Gruß Gerd
Alt 07.04.2021, 21:15   #78
dierk
Benutzer
Threadstarter
Fotodiox Pro TLT ROKR Tilt/Shift Adapter Hasselblad V Lenses to Hasselblad XCD Body
so heißt er bei Fotodiox, und heute kam er schon
Der Adapter schließt nicht nur die klassischen Hasselblad 6x6 Objektive an die 907X an, sondern nutzt den für den Sensor sehr großen Bildkreis der 6x6 Bilder für die shift und tilt Möglichkeiten! Finde ich genial
Die Shift Funktion habe ich gleich aus dem Fenster ausprobiert, sogar bei vollen 20mm keine Vignettierung bei dem 40mm Distagon, also für Architektur wohl sehr tauglich
Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, werde ich schnell Testaufnahmen machen, die ich zeigen kann - bevor ein Lockdown zuschlägt.
Die Tilt Funktion habe ich mit dem 40mm für die Aufnahmen eingestellt, ist mit 40mm sicher nicht so sinnvoll einzusetzen. Mit dem 120mm Makro vignettiert es aber leider bei den vollen 10° sehr, mit 60mm schon besser
mit vollem Shift 20mm nach oben
mit vollem Tilt 10° nach unten
noch zwei mal in der Tilt Einstellung
ich habe mir alles zu 907X angesehen, aber so vielseitig hat es wohl noch keiner ausprobiert
macht so viel Spass mit dem Ding
VG dierk
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DT_06484.jpg (98,8 KB, 275x aufgerufen)
Dateityp: jpg DT_06486.jpg (102,5 KB, 278x aufgerufen)
Dateityp: jpg DT_06487.jpg (142,8 KB, 278x aufgerufen)
Dateityp: jpg DT_06488.jpg (153,3 KB, 274x aufgerufen)
__________________
Geändert von dierk (07.04.2021 um 23:39 Uhr)
Werbung
Alt 08.04.2021, 09:11   #79
KlausJH
Benutzer
sehr interessant Dierk,
so lässt sich eine voll funktionsfähige T/S Lösung erzielen. Sie kostet nicht einmal viel Geld, selbst wenn man das Objektiv (gebraucht) noch erwerben muss.
Allerdings lastet dann auf dem Bajonett ein beträchtliches Drehmoment, und am Stativ ist das wohl auch sehr kopflastig. Besser wäre es, wenn noch eine Stativschelle am Adapter anzubringen ginge.
VG Klaus
Alt 08.04.2021, 16:23   #80
dierk
Benutzer
Threadstarter
VG Klaus
auf den ersten Blick ging es mir genau so, deshalb schrieb ich gestern "genial"
Die Idee ist auch genial
ABER
nach eifrigem Testen heute habe ich diese Kritikpunkte:
1. wie du schreibst, es fehlt ein Stativanschluß! das 40mm Distagon wiegt 1000g und der Adapter 300g. Einige Adapter von Fotodiox haben einen Staivanschluß. So z.B. der für Leica R Objektive - genau da kann ich ihn aber nicht gebrauchen, da ich ein R Balgen benutzen will
2. das Bajonet auf der Kameraseite ist viel zu locker, hat geschätzt min. 0.2mm Spiel
3. für die Rotation gibt es keine Markierungen, auf welchem Winkel ich bin, so ist zum Shiften nicht zu sehen, ob ich genau waagerecht oder senkrecht bin
4. beim Shiften gibt es ebenso keine Markierung, ob ich mich für normale Aufnahmen in der Mitte befinde (ist hier nicht so sehr wichtig)
5. innen ist es für den Strahlengang viel zu eng, so dass es dadurch Abschattungen gibt, weit bevor es Vignettierung durch das Objektiv gibt, ist sicher nur durch starkes Abblenden zu vermeiden.
Bilder kommen gleich
VG dierk
__________________
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Werbung.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
