DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Weitere DSLM (spiegellose) und andere Fotokamerasysteme
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 23.05.2021, 11:17   #111
dierk
Benutzer
Threadstarter
Standard AW: Hasselblad 907X mit vielen adaptierten Objektiven
ich wollte die Tilt-Möglichkeiten ausprobieren
mit dem Hasselblad Makro Planar 120mm f/11,
Tilt auf Maximum 10° schräg von oben aufgenommen
Schärfenebene mit Tilt auf das Buch gelegt, dies liegt flach auf dem Tisch
zur Demonstration: darüber wird es unscharf (die "Frucht" ist aus Stein!)
VG dierk
__________________
"If you always do, what you've always done, you'll always get, what you've always got" Henry Ford
http://www.flickr.com/photos/dierktopp/
dierk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2021, 19:44   #112
dierk
Benutzer
Threadstarter
heute kam der Adapter für die Cambo Actus G und Canon EF Objektive, den ich hier im Forum für einen Superpreis gefunden hatte.
So habe ich gleich Tests gemacht, aber durch das sehr wechselhafte Wetter lieber vom Fenster aus
Das "Motiv" ist also nur zu Testen!
Alles an der Actus G mit dem Hassi Back der 907X in Hochformat
alles mit f/11, das Rückteil mit +-15mm links/rechts geschiftet und in LR gestitcht.
Auflösung ist ca. 11.500 x 8.300 Pixel = 96 MPixel
das Canon TS-E 4/17mm
Canon TS-E 24mm/3.5 II
Zeiss Makro-Planar 2/100 ZE
Fazit:
alle 3 Objektive sind für das KB Format entwickelt
die T/S Objektive haben einen größeren Bildkreis und decken den Sensor von 44x33 Pixel auch mit shiften erstaunlich gut ab, unterstützt durch die Blende 11.
Das Makro Planar ist ausschließlich für KB gerechnet und hier ist gut der Bildkreis zu erkennen. Es sind aber auch hier noch kleine Reserven zum Shiften vorhanden. Interessant wird es natürlich bei Nahaufnahmen. Da ist der nutzbare Bildkreis bei kurzen Entfernungen erheblich größer. Mit einem kleinen Zusatzteil kann man auch das Rückteil tilten und hat dann die Möglichkeiten wie mit dem vorher gezeigten Hasselblad 120mm Makro.
Das 17mm TS-E bietet auch interessante Möglichkeiten für Architektur und Landschaft.
Das 24mm TS-E hat dagegen erhebliche Reserven, wie zu erkennen ist.
VG dierk
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg B0003615-Pano.jpg (551,3 KB, 182x aufgerufen)
Dateityp: jpg B0003621-Pano.jpg (574,9 KB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg B0003614-Pano.jpg (581,2 KB, 183x aufgerufen)
__________________
Alt 27.05.2021, 13:33   #113
dierk
Benutzer
Threadstarter
große Enttäuschung!!
das 38mm Super Angulon XL 120° kam eben und ich habe gleich einen Test gemacht mit dem Hasselblad 907X back
stitch aus 3x3 Aufnahmen Hochformat, je mit +- 20mm links/rechts
und mit +-10mm oben/unten
nach der Schneider Dokumentation hat es einen Bildkreis von 140mm,
das Problem sind offensichtlich die schräg einfallenden Strahlen auf den Sensor 😪
das kenne ich vom 21mm C-Biogon
da bin ich mit dem 24mm TS-E erheblich besser!
also geht das Objektiv gleich wieder weg
VG dierk
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg B0003627-Pano.jpg (450,6 KB, 172x aufgerufen)
__________________
Alt 27.05.2021, 13:45   #114
Hugo Habicht
Benutzer
Zitat:
Ein LCC (Capture One) oder Scene Calibration (Phocus) magst nicht erst probieren?
__________________
Liebe Grüße,
Herbert - wer den Link auf meine Homepage vermisst, der schaut bitte in mein Profil, dort wurde er regelkonform verstaut
"It is better to be lucky. But I would rather be exact. Then when luck comes you are ready."
Ernest Hemingway - The Old Man and the Sea
Hugo Habicht ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Alt 27.05.2021, 14:20   #115
dierk
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
danke, Herbert
mache ich vielleicht doch noch, bevor ich mit dem Objektiv aufgebe
aber wo fange ich damit an, wenn ich unterschiedliche Einstellungen und shifts verwenden will.
wenn man das sich ansieht, ist es erstaunlich, dass da überhaupt etwas Brauchbares auf dem Sensor ankommt
Aufnahmen natürlich ohne Balgen, Einstellung auf unendlich
und mit 20mm shift nach rechts
wenn ich mir das ansehe, macht LCC keinen Sinn, da sind die Canon TS-E besser geeignet (kommt gleich)
VG dierk
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DT_06680.jpg (211,0 KB, 203x aufgerufen)
Dateityp: jpg DT_06681.jpg (195,3 KB, 209x aufgerufen)
__________________
Alt 27.05.2021, 14:27   #116
dierk
Benutzer
Threadstarter
so sieht der Aufbau mit dem Canon FE Adapter für die Bilder in #112 aus
VG dierk
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DT_06682.jpg (303,3 KB, 435x aufgerufen)
Dateityp: jpg DT_06685.jpg (178,6 KB, 476x aufgerufen)
__________________
Alt 27.05.2021, 14:33   #117
Hugo Habicht
Benutzer
Okay, dass das so knapp ist wusste ich nicht, da bin ich bei Dir...
__________________
Liebe Grüße,
Alt 27.05.2021, 14:37   #118
dierk
Benutzer
Threadstarter
und noch ein Test mit dem 38mm und Sony A7 body
unendlich läßt sich gar nicht einstellen, da stößt die rückseitige Linse schon an das Kameragehäuse bzw. die Rückstandarte.
18mm Auflage bei Sony, da bleiben noch 20mm für das Objektiv ab Hauptebene (etwa in der Mitte des Objektivs), es sind aber 30mm ab Objektivplatine!
VG dierk
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DT_06676.jpg (295,7 KB, 177x aufgerufen)
Dateityp: jpg DT_06678.jpg (176,5 KB, 198x aufgerufen)
__________________
Geändert von dierk (27.05.2021 um 14:41 Uhr)
Werbung
Alt 30.05.2021, 19:06   #119
dierk
Benutzer
Threadstarter
Ratzeburger Dom, der Löwe
Cambo Actus G mit 15mm Actar f/8
mit 12mm etsprechend KB
und das making of, ich stand ca. 2 -3 m davor
VG dierk
__________________
Alt 08.06.2021, 12:14   #120
dierk
Benutzer
Threadstarter
Lübeck, Trave
das CFV II 50C an der Cambo Actus mit 15mm Actar shifted up
aus der Hand aufgenommen!
VG dierk
__________________
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Werbung.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
