So schwer ist das doch gar nicht mit dem Licht.
Als Licht bezeichnen wir "elektromagnetischen Strahlung" im Bereich von ca. 1 nm bis 1mm Wellenlänge. Dabei liegt der Bereich von UV-Licht bei 1 bis 380 nm, Sichtbares Licht liegt im Bereich von 380 nm bis 780 nm und IR-Licht liegt bei 780 nm bis 1 mm.
Eine Lichtquelle deckt dabei meist einen ganzen Bereich an Strahlung ab, so nehmen wir z.B weiß als eine Überlagerung des gesamten sichtbaren Bereich war.
Infrarot Licht ist für uns nicht sichtbar, AF Hilfslicht ist aber sichtbar.
Wie meiner kleinen Erläuterung zu entnehmen ist, heißt es noch lange nicht, nur weil die Lichtquelle sichtbares Licht erzeugt, daß sie nicht auch IR-Strahlung erzeugt!
Canon schreibt manchmal einiges was nicht stimmt, so zB der oben genannte Link zeigt das, denn Canon schreibt von einem IR Blitzauslöser, was es aber definitiv nicht ist.
Und genau hier machen wieder viele einen Fehler, so erzeugen die Blitzlichröhren nicht nur sichtbares Licht sondern auch Licht im Bereich der IR-Strahlung! Der Empfänger an den Blitzgeräten ist jedoch nur für IR-Strahlung empfindlich!!! Und aus genau diesem Grund schreibt Canon von einem "IR-Blitzauslöser".
... merke im IR liegt der Focus wo anders, also was soll bitte IR als Focusierhilfe ? ...
Die Abweichung ist konstant und daher verwertbar!
Zudem ist der AF nicht auf IR Licht ausgelegt, warum auch, wird explizit vor dem Sensor ausgeperrt, weil dieser es sieht.
Nur das sich der AF-Sensor nicht hinter dem Tiefpassfilter befindet, sondern unterhalb des Sensors, also nicht gefiltert wird! Dieser erhält sein Licht durch den teildurchlässigen Hauptspiegel hinter dem ein Hilfsspiegel das Licht auf den AF-Sensor lenken.
Siehe Bild
ich hatte ja mal eine umgebaute 10D auf IR, hier wurde der Focus extra auf IR justiert, weil es sonst nicht gestimmt hätte.
Hier lieferst du selbst den Beweis, also ist der Autofokus-Sensor deiner EOS 10D wohl doch in der Lage auch IR-Licht zu erfassen, da die Abweichung dieses Lichtes Konstant ist und du nur IR-Licht auf deinem Sensor haben möchtest wurde die Neujustierung vorgenommen!
Der klassische Autofokus in ein (D)SLR funktioniert über den
Phasenkontrast, dabei kann durch die Triangulation des einfallen Lichtes die Entfernung sofort bestimmt werden. Da aber AF-Sensoren nur bei ausreichendem Licht gut arbeiten sind sie eben auch für Licht im Bereich der IR-Strahlung empfindlich.
Da der AF-Sensor jedoch auch einen großen Bereich des sichtbaren Lichtes verwendet ist die Bezeichnung IR-AF-Hilfslicht sicherlich irreführend.
Nun aber back to topic:
stefpappie, hast du dein Problem mit dem AF-Hilfslicht wieder hin bekommen?
