    Thema: "Diagonale"
E 35mm 1.8 defekt?
Lena696
Hallo Zusammen, ich habe mir oben genanntes Objektiv bestellt.
Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es in Ordnung ist. Wenn man es leicht „schüttelt“ hört und merkt man, dass sich im Objektiv etwas bewegt bzw. Spiel hat.
Ist das normal und muss so sein?
Außerdem lag der Fokus beim kurzen Testen öfter daneben, als mit dem 24-105 4.0 mit dem ich sonst fotografiere.
Kann es sein, dass das Objektiv defekt ist?
... scheint normal zu sein. Es gibt immer wieder Objektive bzw. Bodies, die beim Schütteln Geräusche machen, zB durch den Bildstabilisator (der erst im Betrieb aktiviert bzw fixiert wird - wenn'st die Vollformat Variante vom 35er hast, hat's keinen Stabi), Linsengruppen oder Autofokusmotor Elemente (siehe Thread).
SOLLTE es andere merkliche Mängel haben, könnte es natürlich ein Defekt sein - da reicht zur Beurteilung halt kein "kurzes Testen" mit Bauchgefühl. Außer, es ist ein entsprechend schwerer Defekt, der sich sofort bemerkbar macht. Da solltest noch a bissal mehr Zeit investieren ;)
LG
LG
Bin leider noch absoluter Anfänger. Bin nicht sicher ob ich einen minimalenDefekt überhaupt merken würde.
Aber wenn das wackeln normal ist bin ich beruhigt. Dankeschön :)
Mal alle Lampen aufdrehen bzw noch besser an's Tageslicht gehen, kurze Verschlusszeit einstellen (um Verwackler auszuschließen,)...draußen hast das eh gleich mal. Bei 1.8 wenn's nah ran gehst, hast halt weitaus weniger Schärfentiefe, als bei deinem 4.0er und da verfehlt man schnell mal was. Ich spar ma jetzt die ganzen lustigen Testszenarien, Pixelpeeping, Dezentrierungsblubb...einfach mal statische Motive mit starken Kontrast bei gutem Licht und etwas Abstand fotografieren. Blende etwas schließen, zB 5.6 und irgendwas mit gleichmäßiger Struktur bildfüllend fototografieren und schauen, ob's einigermaßen gleichmäßig scharf ist. Ich verwend' da zB gerne Holz-Sichtschutzelemente oder die gute alte Ziegelmauer. Motiv in der Ferne und einmal ganz nah schnell abwechseld fokussieren, schauen, ob er ABNORMAL lang braucht - WENN dir da bei unterschiedlichen Blenden irgendwelche unnatürlich starken Schärfeunterschiede oder sonstige Fehler auffallen SOLLTEN, kann man ja in's Details gehen.
