    Thema: "Diagonale"
5D geht nach Objektivwechsel nicht mehr an
Laney5569
Haha Leute meine 5D lässt sich nicht mehr einschalten. Hab nur das Objektiv gewechselt und plötzlich ging nix mehr! Akku raus - Karte raus - alles wieder rein - Akku aufgeladen - nix genützt. Natürlich keine Garantie mehr drauf! Hat das Ding noch ne andere Batterie drin die vllt leer sein könnte? Ich lach mich kaputt...
Canon Kameras haben Sicherungen, die dazu neigen einfach so durchzubrennen.
(Eventuell noch mit einem Multimeter die Akkuspannung messen.)
ja und was heißt das dann jetzt?
Wenn dein Akku nicht kaputt ist (ist er vermutlich nicht), dann könnte die Sicherung der 5D (die auf einer der Platinen im Inneren der Kamera verbaut ist) durchgebrannt sein. Sie ist aber ohne Eingriff in die Kamera nicht wechselbar.
Ggf. wäre es eine gute Idee NightShot eine Anfrage per PN zukommen zu lassen.
a) Werkstatt
oder
b) EOS 5D service manual ergooglen / Nachforschungen bzgl. des Problems, Kamera zerlegen, Sicherung austauschen.
Haha, selbst Sicherungen ersetzen ohne Ahnung kannst du voll vergessen, die sind 1. schwer erhältlich und 2. SMD und das kann man oder eben nicht.. ;)
Christian
Kommt drauf an, wie "schön" es werden soll. ... Das gute an einer durchgebrannten Sicherung ist ... man kann sie gefahrlos drinlassen, da sie keinen Kurzschluss verursacht. Sie braucht auch nicht durch eine SMD-Sicherung ersetzt zu werden ... man kann (via dünnem Kabel) ohne Probleme eine kleine non-SMD-Sicherung anlöten (für diese muss man dann allerdings in dem relativ verbauten Gehäuse noch einen Platz finden) ... insofern ist das Entfernen und Anbringen eines SMD-Bauteils nicht zwingend erforderlich.
Andererseits ... ich unterstelle, daß derjenige, der die Kamera soweit zerlegt bekommt, ohne sie ernsthaft zu beschädigen, auch die SMD-Sicherung ersetzt bekommt.
okay danke hab Nightshot angeschrieben!
Wie kann sowas denn passieren?
Hatte das Canon 17-40 F4L mit einem Automatik Zwischenring drauf - Kamera ausgeschaltet. Objektiv mit Ring ab, Canon 50 F1.8 drauf - ging nix mehr. Wie kann es denn da zu einem Kurzschluss kommen? War auch keine Feuchtigkeit im Spiel . . . . . nicht das die dann nach der Reperatur wieder kaputt geht :(
Ich denke der Anhaltspunkt ist hier der NoName Zwischenring zu nennen. Die Kontakte liegen einfach sehr nahe beieinander und wenn die nicht richtig gefertigt sind dann gibt es nun manchmal einen Kurzschluss.
Christian
Die hatten sehr gute Bewertungen bei Amazon :)
Grad versandfertig gemacht zum zurückschicken. Kann ich das Geld direkt für die Reperatur ausgeben. War ja ein schönes Geburtstagsgeschenk :(
Also bevor du da viel (zu viel) Geld für die Reparatur raushaust, beim Googlen habe ich z.B. einen in UK entdeckt, der will 49 Pounds für den Wechsel der Sicherung. Was macht eine Vertragswerkstatt ? Vermutlich Wechsel der ganzen Platine für 100€ + Arbeit + MwSt. - das kann es doch nicht sein.
