    Thema: "Diagonale"
5D - Manuelle Objektive und die Fokuspunkte
Gammarus_Pulex
da ich grade über ein paar sehr beispielhafte Aufnahmen für das Walimex 85 f1.4 gestolpert bin, kam mir folgende Frage auf:
Wenn ich an meiner 5D ein Objektiv auf MF stelle, leuchtet der aktive Fokuspunkt im Sucher auf, sobald ich den Fokusbereich dort liegen hab. Es ist unter Umständen etwas fummelig (grade bei 1.4 wahrscheinlich echt übenswert), aber es funktioniert.
Ist das auch bei rein manuellen Objektiven so oder läuft das über die Objektivelektronik?
Danke euch (y)
Oliver
Das Objektiv muss einen AF-Confirm-Chip angeklebt haben. Sonst sind die AF-Punkte
nicht aktiv. Beliebig genau ist das allerdings nicht. Ich pers. setze da eher auf die
S-Typ Mattscheibe ... auch die erfordert etwas Übung, weil man schon recht genau
hinschauen muss.
entweder Nikon-Mount und Adapter für Canon mit AF-Confirm-Chip kaufen, oder eben direkt einen AF-Confirm-Chip draufkleben.
Den die Walimex Objektive nicht haben?
Genau. Es gibt die Chips aber zum selbst ankleben ... ist ja nicht schwer.
Ggf. muss man darauf achten einen Chip der aktuellen Generation zu bekommen,
sonst kann es mit neuen Kamers Probleme geben ... die zeigen dann eine Fehlermeldung
an und verweigern die Aufnahme.
Weil der Sucher der 5D ist selbst mit entsprechender Mattscheibe in meinen Augen nicht der Bringer beim offenblendigen, manuellem Fokussieren :/
Der Chip wird einfach hinten auf das Bajonett vom Objektiv geklebt?
Kommt daher auch die Bezeichnung bei älteren Objektiven, Objektiv ist gechipt?
Sorry für die blöder Frage, es interessiert mich einfach, da man dies in Verkaufs Anzeigen öfter mal liest wenn es sich um ein älteres handelt :angel:.
Ja ... bzgl dem 'gechipten' Objektiv käme mir sonst nur noch die Variante
des alten Sigma AF Objektivs, das durch umchippen mit den neueren EF Kameras
wieder kompatibel wird (Sigma Blendenfehler).
Aber bitte ... von den AF confirm Chips keine Wunder erwarten ... ich pers. halte
eine justierte S-Typ Mattscheibe für besser.
Diese Mattscheibe ist für "fast glass" erdacht, wie der Ami sagt...d.h. =< F/2.8.
Das sind MF Zooms aus der Zeit nur selten, wenn es nicht gerade ein 2.8er Zoom ist. Dies nur zum Bedenken. ;)
Genauer, die Ee-S Mattscheibe, kreiert für lichtstarke Festbrennweiten. Mit "normalen" d.h. -lichtschwächeren
Objektiven ist diese Mattscheibe nämlich dann dunkler als der 5D Standard, d.h. die Ee-A Mattscheibe, wo mitgeliefert
wurde - dafür ist diese universeller einsetzbar.
Der TO hat von einer AF-Linse im MF-Betrieb gesprochen, das ist immer fummelig, das dort die Fucuswege sehr kurz sind. Bei echten MF-Linsen ist der Focusring deutlich besser zu bedienen (längere Weg und besser gedämpft).
Da spreche ich aus Erfahrung an der 6D mit:
Zuiko 50/1,4 mit höchster Snr.
Tokina Macro 90/2,5
Gruß Klaus
Das erklärt, warum ich nie den Mehrwert der Ee-S erkannt habe :lol:
Vielleicht sollte ich mir wirklich mal ein 1.4er Walimex zulegen und einfach mal testen :rolleyes:
Nein, hat er nicht, Walimex hat keine AF-Objektive.
An einem 14mm Walimex hatte ich einen Chip von Optix, war aber zum Scharfstellen nutzlos. Der Punkt leuchtet über einen Bereich, etwa von -10 bis + 10, wenn man es über die AF-Feinjustierungsskala betrachtet.
Meine Erfahrungen sind ganz anders. Die spezielle Mattscheibe fürs manuelle Fokussieren taugt nicht viel, vor allem bei den kleinen Suchern von Crop-Kameras. Etwas besser sind Mattscheiben mit Schnittbildindikator und Mikroprismenring. Aber bei großen Blenden und ungünstigem Licht funktionieren diese nicht genau genug. Folge: bei Blenden von größer als 2,8 fast nur Ausschuß.
Bei den AF confirm chips gibt es zwei Sorten:
- nicht programmierbare und
- programmierbare
Die ersteren sind z.B. zumeist auf Adapterringen bzw. die billigeren Typen. Die nicht programmierbaren AF confirm chips taugen prinzipiell nicht.
Warum? Die manuellen Objektive sind nicht bezüglich eines Fehlfokusses justiert. Das hätte auch keinen Sinn.
Wenn man weiß, wie man die Fokuslage genau misst und die AF confirm chips entsprechend programmiert, kann man die Fokuslage genauer programmieren als die bei AF-Objektiven justiert sind. Zumindest hatte ich noch kein einziges AF-Objektiv in meinen Händen, welches genauer ist als der AF confirm chip, wenn der exakt programmiert ist. Voraussetzung: man muss beim manuellen Fokussieren in die gleiche Richtung drehen wie beim Justieren.
Das deckt sich exakt mit meinen Erfahrungen. Die dunkleren Feinschliffmattscheiben stören bei weniger hellen Motiven sogar die Bildkomposition. --> Nützt wenig, schadet aber sogar
MF mache ich daher nur mehr mit LiveView (und heller Standardmattscheibe).
AF Confirm Chips nutze ich dennoch, wegen der EXIF Daten (also um zu wissen, welche Linse/Brennweite dran gewesen ist).
