    Thema: "Diagonale"
E Alpha 7 Moduswahlknopf Problem
heintzma
Hallo liebe Mitleser,
ich habe an meiner Alpha 7 ein Problem mit dem Moduswahlknopf. Stelle ich diesen auf "1" werden die gespeicherten Einstellungen immer wieder abgerufen. Also so als ob ich erneut auf "1" drehe, was ich aber nicht tue.
Kennt jemand solch ein Verhalten und hat einen Tipp was man dagegen tun kann?
Viele Grüße!
Ich verstehe Dein Problem nicht so ganz.
Es ist ganz natürlich und auch Sinn der Sache:
Wenn Du auf "1" drehst dass dann Deine Voreinstellungen zu "1" abgerufen werden.
So wie du es beschreibst ist es auch bei mir und richtig.
Allerdings kommt bei mir immer wieder sporadisch die Anzeige der Einstellungen als ob ich auf "1" drehen würde. Das Drehrad wird aber nicht bewegt. Hilft dies als Erklärung?
Das Problem des wiederholten Speucherabrufs wird nun immer nerviger. Es passiert verstärkt beim Drücken auf die Rückseite der Kamera, manchmal aber auch einfach so. Ich habe anbei ein Video, welches die Problematik zeigt:
https://filzokraten.de/misc/sony_a7_error.html
Hat irgendjemand sowas schonmal gesehen? Kann man das was reparieren?
Danke und viele Grüße!
Ich denke nicht, dass man da selbst etwas reparieren kann.
Da scheint ein Fehler an der Leiterbahn hinter der Rückwand oder einem anderen Bauteil zu sein, vielleicht durch Feuchtigkeit o.ä. verursacht.
Gut möglich, dass die Reparatur bei Geißler (o.ä.) den Zeitwert übersteigt, ch würde erst einen KVA machen lassen.
