    Thema: "Wiederholung"
Stativ/-kopf alte Manfrotto Schnellwechselplatte Typ-Nr.?
rjh49
Ich suche nach der Typenbezeichnung der Platte auf dem beigefügten Foto. Ich suche nämlich Ersatz, aber weiß nicht, wonach ich exakt suchen muss.
Falls die alte Platte kompatibel ist mit der aktuellen 200PL, wäre mir auch geholfen.
Danke im Voraus für alle Hinweise
Entscheidend ist, welchen Kopf Du hast. Auf manche Köpfe, die mit dieser alten Platte geliefert wurden, passt auch die 200PL.
Der Kopf ist ein 352RC.
Allerdings will ich mit der Platte "fremdgehen". Bei der Aktion kommt es eigentlich nur auf die Maße (Breite) des Schwalbenschwanzprofils an. Bei den alten Platten messe ich 42,5 mm. Wenn der 200PL an der Basis nicht kleiner oder größer ist (Toleranz 1 mm) und die Basis ohne Stufe aufliegt...
also so /__ 42,5 mm__ \
...dann kann ich ihn verwenden.
Ich messe bei meiner 200PL 42,2 mm mit Schieblehre und liegt plan auf, wobei eine Flanke 52 und die andere 43 mm misst.
Jochen
Den hatte ich zufällig auch mal (auch mit der von Dir gezeigten Platte) und kann Dich daher beruhigen: Die 200PL oder eine ihrer Nachbauten passt problemlos drauf.
Ein Bestimmen der Abmessungen kannst Du Dir sparen. Die 200PL hat etwas andere Maße und rastet in die Aufnahme etwas anders ein als die ursprüngliche Originalplatte vom 352RC, aber es geht trotzdem (siehe z. B. hier). Vermutlich wurde die 200PL von Manfrotto damals eigens so geformt, dass sie auch auf bestimmte ältere Köpfe passt.
Einziger Unterschied in der Anwendung zwischen deiner alten Platte und dem 200 PL: Die alten lassen sich sowohl längs als auch quer einsetzen, da der Schwalbenschwanz quadratisch ist, die 200 PL nur in einer Richtung.
