Und nein, dass ein "100% Crop" = 1 Pixel auf dem Monitor entspricht, das ist nicht Konsens.
Wir sprechen hier NICHT von einem "Crop", sondern von einer 100% "Ansicht". Und da ist selbstverständlich der Konsens (inkl. Daniels Ausführungen), dass 1 Bildpixel = 1 Monitorpixel ist. IrfanView zeigt es sogar auch im Kopf an. Mit Crop hat das gar nichts zu tun. Es geht um die Frage, worauf die 100% sich beziehen (genau das hatte ich gefragt) und Daniel stellt ganz eindeutig klar, dass er die Ausgabe meint und insbesondere die Tatsache, dass 1 Bildpixel gleich einem 1 Monitorpixel ist. Von Crop steht da gar nichts.
Konsens ist deswegen nur, dass ein 100% Crop eben ein Ausschnitt aus dem Bild ist, bei dem die originale Bitmap (also die Rastergrafik, nicht das Dateiformat...) erhalten bleibt.
Exakt. Also ist 1 Monitorpixel = 1 Bildpixel. Es wird nichts skaliert, jeder Pixel des Bilds wird mit einem Pixel des Monitors dargestellt. Wie gesagt, vergiss "Crop". Es geht generell um die Anzeige von Bilddaten in sog. 100% Ansicht. Hier nochmal Daniels Bestätigung:
"Genau das ist es hier ebenso. 1 Pixel Eingabe = 1 Pixel Ausgabe.
50% bedeutet die Halbe Größe dessen, 2x2 Pixel Eingabe = 1 Pixel Ausgabe."
Das ist absolut eindeutig, Daniel spricht von der 100% Ansicht. Nicht vom Crop.
Wo also nichts neu skaliert und berechnet wurde.
Genau da kommst Du ins schleudern. Es wird nicht "skaliert" im Sinne von Pixelumrechnungen - die Anzeigegröße (um die es letztendlich geht), die hängt ausschließlich(!) von der Pixeldichte des Monitors ab. Und insofern wird aber die Anzeigegröße "skaliert". Ein Monitor mit geringer dpi (typischerweise alte Röhrenmonitore) zeigen den gleichen Bildausschnitt erheblich größer an als ein hochauflösender Monitor mit 200dpi oder sogar mehr.
Während z.B. bei einem 400% Ausschnitt die originale Bitmap dann verändert wurde (wie auch immer umgerechnet). Hier werden eben aus einem Pixel der originalen Bilddatei eben 15 neue Pixel der größeren Bitmap neu konstruiert, 1 Pixel wird dann z.B. zu einem großen 4x4 Pixel, wenn man mit der Pixelwiederholung arbeitet.
Ja, das ist wieder richtig, eine 400% Ansicht (einen "400% Ausschnitt" gibt es nicht, was soll das sein??) hat die 16-fache Pixelmenge in der Ausgabe. Ob dafür nur ein Bildausschnitt (Crop) angezeigt wird oder das ganze Bild (sog. "Fullscreen" Ansicht) oder sogar das ganze Bild nicht einmal den Monitor ausfüllt, das wiederum hängt davon ab, wieviele Pixel die 400% letztendlich bedeuten und viele Pixel der Monitor insgesamt besitzt.
Im Gegensatz zu den ganzen 100%, 200% usw. Ansichten gibt es dann auch noch (s.o.) die sog. "Fullscreen" Ansicht. Da wird die Ausgabe exakt so (auch wieder in Prozenten) umgerechnet, dass die resultierende Pixelzahl exakt der Pixelzahl des Monitors entspricht. Welche Prozentzahl das letztendlich ist, damit ein Bild genau den Monitor ausfüllt, hängt von der Anzahl Bildpixel und Anzahl Monitorpixel ab. Auch da leistet IrfanView einfache Hilfe, da braucht man einfach nur die Taste "F" zu drücken (Fullscreen) und das Foto füllt den Monitor aus. Im Gegensatz dazu drückt man die Taste "1" (1 Bildpixel = 1 Monitorpixel) für die 100% Ansicht. Die kann gecropped sein, muss es aber nicht, hängt eben auch von den vorhandenen Bildpixeln und den Monitorpixeln ab.
Letztendlich bedeutet es in der Praxis, dass die physikalische Anzeigegröße bei 100% von der Pixeldichte des Monitors abhängig ist. Je geringer die Pixeldichte, umso GRÖSSER wird das resultierende Bild angezeigt, resp. umso eher wird nur ein Crop angezeigt (weil einfach nicht mehr passt).
Insgesamt habe ich das Gefühl, dass Du entweder auch bemerkt hast, dass Du Dich vertan hast und jetzt mit Krampf versuchst, auf "Crop" umzustellen (was aber im Kontext gar keinen Sinn ergibt), oder Du hast wirklich irgendetwas ganz schrecklich falsch verstanden. Die hier verwendeten 100%, 50%, 400% usw. beziehen sich definiiv auf die Monitorausgabe und die dafür notwendige Umrechnung der Pixelmengen. Sie beziehen sich an keiner Stelle auf die Größe eines Ausschnitts (= Crop), was ja insbesondere für Werte über 100% auch nicht den geringsten Sinn ergibt. Man kann nicht etwas ausschneiden und erhält einen Ausschnitt mit 400% des Bildes.
