Nettes Projekt, welches IGUS-Profil hast du verwendet? Sieht sehr massiv aus, habe das 16-60 und das reicht allemal.
Habe letzten Sommer auch ein ähnliches Projekt gestartet mit ein paar speziellen Wünschen: zerlegbar, da ich mehr als 1m Verfahrweg haben wollte. Habe nun 180cm Gesamtlänge in 60cm-Stücke geteilt, mit Bolzen ineinandergesteckt und mit Gewindestiften fixiert.
Der Motor ist dabei fix an einem der Endlager und zieht wie bei maphs den Schlitten über den Zahnriemen. Die Konstruktion ähnelt dabei sehr dem
Nic-O-Slider, da ich auch die Lagergehäuse am Ende gefräst habe, sodass sie perfekt auf das Profil passen. Nur als Inspiration für den ein oder anderen
Als Steuerung habe ich den Mini-E 2 von Airic Lenz verwendet, auch als DIY. Das Interface ist recht logisch, allerdings stimmt bei mir die Teilung der Einzelschritte/cm vorne und hinten nicht, habe ich letztendlich durch austesten eingestellt..
Habe dennoch eine Frage, da ich auch nach einem Pan/Tilt-Head wie dem MDK5 schiele: Wo bezieht ihr eure mechanischen Bauteile wie Lager, Getriebe, Motoren etc? Gibt es da einen vernünftigen, gut sortierten Shop mit nicht überteuerten Bauteilen?
Viele Grüße,
Jonathan
