Gast_308519
Guest
ich hätte da nochmal eine Bildungsfrage mit zwei Teilaspeketen:
Jedesmal geht es um den Einsatz von Telekonvertern (Rear-Converter).
- Warum eigentlich steigt die Blendenzahl bei einem 2x Konverter auch um den Faktor x2? Dazu folgende Gedanken:
- Das Objektiv selbst leuchtet den Sensor brav aus am hinteren Ende.
- Mit Konverter wird hinten am Konverter auch der Sensor ausgeleuchtet.
- Es ist Glas drin, was das Licht (hoffentlich) einfach durchlässt.
- Also geht vorne in meiner Vorstellung die gleiche Lichtmenge rein, wie hinten raus kommt und die ist hinten nicht plötzlich verteilt auf einen viel größeren Bildkreis, also weniger Photonen pro Fläche.
- Die ganzen Lichtstärkediskussionen bei Objektiven kann ich normalerweise leicht verstehen, weil da große Frontlinsen erst mal viel Licht rein lassen müssen und die Offenblende tatsächlich ein hinreichend großes Loch bieten muss. Das passt hier nur nicht.
- Warum wird bei einer Mattscheibe (Beispiel EE-S), die zunächst auf geringere Offenblenden mit deutlicher Verdunkelung reagiert (z.B. zwischen F1.4 und F4) das Sucherbild nicht völlig "schwarz", wenn ich da ein paar Telekonverter hinterpacke?
- Ich hatte zuletzt Offenblende F27 dran und klar war es ein Stück düsterer, aber weitaus weniger, als ich erwartet hätte.
