Ist ein Godox Wistro AD360.
Wird auch von diversen Herstellern unter eigenen Namen vertrieben, Walimex Lightshooter 360, Flashpoint Streaklight, Neewer AD360, Genesis GF 400, Bolt VB-22 etc...
Rein theoretisch könnte es auch die kleinere 180er Version sein, die unterscheiden sich - neben der Leistung - nur in der Größe sowie einigen kleinen baulichen Unterschieden am Gehäuse, nur die relevanten Teile dazu liegen beim Foto komplett im Dunkeln...
Ich würde aber auf den 360er tippen.
Lt. Hersteller hat der Blitz "bis zu" 360Ws (Genesis spricht gar von "bis zu 400Ws"), ein Review bei FlashHavoc redet aber eher von 307Ws, was vermutlich realistischer.
So ein AD360 dürfte so in etwa 4-5 Aufsteckblitze ersetzen,je nach Einsatzzweck. In einer Softbox (indirekt) scheint mein AD360 wohl 4 Aufsteckblitze zu ersetzen.
Hinweis: auf dem Foto fehlt das Akkupack, welches für den Einsatz des Blitzes zwingend nötig ist, da der keine eigenes Batteriefach hat.
Trotz Li-Ion-Akkupack sind die Nachladezeiten aber nicht von schlechten Eltern - rund 5s bei voller Leistung. Unter Verwendung des als Zubehör erhältlichen Y-Kabels, das beide Ausgänge des Akkupacks zusammenschaltet, sind das auf etwa 2,5s.
Inzwischen gibt es auch eine Mk II Version des Blitzes mit TTL sowie eingebauten Funkempfängern (TTL für Canon / Nikon / Sony mit Autoumschaltung). Beim Mk I Modell mußte der Funkempfänger noch extern an eine USB Buchse angeschlossen werden.
Sowohl die alte aus auch die neue Version beherrschen echtes HSS (mit gepulster Blitzröhre), beim Mk I muß das aber direkt am Blitz eingeschaltet werden und man benötigt einen passenden Trigger, der ein Supersync-Signal bereitstellen kann. Bei der Mk II nimmt man einfach einen der beiden passenden HSS fähigen Trigger, dann schaltet sich das bei Bedarf wohl selbsttätig zu.
~ Mariosch
