Blitze lösen nicht aus (Jinbei, TR-Q7)
Lindisfarne
Ich habe das Problem das die Blitze nicht (mehr?) auslösen. Eventuell bin ich auch einfach nur zu doof nach längerer Pause die richtigen Settings zu finden. :(
Blitze: Jinbei DPX 1000, DM-6
Fernsteuerung: Jinbei TR-Q7 Firmware v1.3
Kameras: Canon 5D III Firmware 1.3.5, Canon 7D II
Der DPX ist auf "F" gestellt, der TR-Q7 auf "Canon". Ja, "F" ist hier korrekt laut Anleitung (Seite 13) und auch nur mit "F" löst der Blitz via der Testtaste am Funkauslöser aus. Die Kamera zeigt im Sucher auch an das der Blitz aktiv ist, es wird aber kein Blitz ausgelöst. Funkkanal und Gruppe sind natürlich korrekt (Channel 1, Gruppe A) auf beiden Geräten eingestellt. Die Blitze lassen sich über die Test-Taste an der Fernsteuerung auslösen. Nur über die Kamera wird kein Blitz ausgelöst.
Benutze ich die billigen Yongnuo-Blitze mit der Yongnuo-Fernbedienung geht das Blitzen mit diesen problemlos auf beiden Kameras. Es liegt also nicht an den Kameras.
Hat eventuell jemand eine Idee woran das liegen könnte?
LiveView ist aus ? Eingestellte Belichtungszeit nicht kürzer als Blitz- resp Funksynchronzeit ? Irgendeine Custom-Einstellung aktiviert mit "ext. flash disabled" ?
Danke, ich habe mal danach geschaut, es erscheint mir alles richtig. Und wie gesagt, die billigen Yongnous lösen aus mit dem entsprechenden Sender.
Ich überlege nun ob ich einen neuen Jinbei Funksender bestelle und den Probiere oder gleich zu Godox wechsel... :(
Ich denke dass die Firmware des Blitzes nicht mit dem Auslöser zusammenspielt.
Hat es denn jemals funktioniert?
Ich arbeite sehr viel mit den HD610 und selbst da spielt einer der alten aus der ersten Serie nicht mehr mit dem TR-Q7 den ich auch verwende zusammen.
Alle anderen der neueren Serie funktionieren mit dem Sender einwandfrei.
Frage doch mal bei Jinbei Deutschland nach, die sitzen Hamburg glaube ich.
Die können Dir die Frage sicher besser beantworten als irgendwer hier im Forum.
