    Thema: "Diagonale"
Camera RAW Layer?
ElisaMarieTikhomirov
Hallo kurze Frage,
kann man wenn man eine obere Ebene mit camera raw bearbeitet und manche haben dabei transprente Stellen. Kann man die unterliegenden Layer anzeigen lassen? Normal wird nur die aktiviere ebene in raw geladen. Wäre cool wenn man die obere ebene anpasst, sich die darunterliegende als background im hintergund anzeigen lassen könnte. geht das?
na z.b. um eine stelle mit der darunterliegenden ebene zuverschmelzen. also die helligkeit kontrast und farben anzupassen. da habe ich gleich alle regler rechts und kann gut anpassen
:confused::confused::confused: wenn du die oberste Ebene mit ACR bearbeitest, ist sie doch nach dem Klick auf ok „mit der darunter liegenden Ebene verschmolzen“. Verstehe dein Problem nicht. Oder willst mit ACR alle Ebenen auch nichttransparente bearbeiten?
meine güte. wenn ich 2 unterschiedliche bilder in ebenen habe und ein teil davon nach der stimmung anpassen muss. wäre es hilfreich, wenn ich den darunterliegenden layer sehe. ich lade doch nicht 100 mal acr nur damit ich die regler 20 mal anpasse, weil was nicht stimmt
Meine Güte? Entschuldige bitte, ich bin weder für den Adobe Workflow noch für dein technisches Verständnis verantwortlich. :mad:
Mach einfach aus der obersten Ebene ein Smart-Objekt, dann kannst du den angewandten Smart-Filter in deinem Fall ACR nach Belieben korrigieren.
nö, aber nur weil du das nicht brauchst, heißt es nicht das ich die funktion suche und brauche.
da brauch man nicht kommen. ich wüsste nicht wozu man das so machen sollte.
Du kannst dir das Arbeiten mit Filtern aber auch erleichtern. Wenn du den ACR-Filter angewandt hast mit OK, kannst du über Bearbeiten -> Verblassen: Camera Raw Filter den Effekt des ACR-Filters sehr präzise von 100% bis 0% abschwächen.
Um Helligkeit, Kontrast, Gradiationscurve, etc. anzupassen kannst Du doch direkt in PS mit Einstellungsebenen arbeiten anstatt ACR als Filter drüber zu legen. Da siehst Du dann ja beide Layer.
Gruß,
Axel
Hallo kurze Frage,
Nein, geht leider nicht. Bettel bei Adobe seit Jahren darum ... :ugly:
