    Thema: "Diagonale"
Canon 1000D und Blitzanlage
TOM_123
heute habe ich meine Blitzanlage bekommen und gleich in Betrieb genommen.
4 Blitzleuchten mit je einem Empfänger und einen Sender für die Kamera.
Nachdem die Empfänger und der Sender aufeinander abgestimmt waren, habe
ich gleich mal probiert und ...................... :mad:
Alle Bilder werden einfach zu hell!!!!
Die Kamera steht auf "automatisch" - auch wenn ich "P", "T", "A" oder "M" nutze
bekomme ich kein anderes Ergebnis.
Wie mache ich falsch???
Danke
TOM
Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten (unvollständige Aufzählung):
-die Blitze unterstützen kein ETTL
-Die Funkstrecke unterstützt kein ETTL
-Du hast eine Blitzkorrektur zu hoch eingestellt
-Du hast eine Belichtungskorrektur zu hoch eingestellt
-die Belichtungsmessung ergibt Werte, die zu einer Überbelichtung führen
-Die Implementation von ETTL ist kaputt
-die Situation ist für ETTL nicht geeignet
-die räumlichen Gegebenheiten spiegeln Licht zurück
-Blitze sind kaputt und können nur mit voller Leistung auslösen
Wenn das gar keine Canon-Blitze sind (die Info hättest Du ruhig dazuschreiben dürfen) ist das gar nicht zum automatischen richtig Belichten mit beliebig vielen Blitzen gemacht. Und selbst die Canon-Implementation stösst mit der Automatik leicht an Grenzen. Wie auch - keiner Blitze weiss ja, wo er steht und die Kamera misst das Objekt _ohne_ alle Blitze zu berücksichtigen. Ich bezweifle, dass Du mit irgendeiner Automatik ein brauchbares Ergebnis hinbekommen wirst, ganz zu schweigen, dass das kein Belichten oder Gestalten, sondern ein Auf-den-Knopf-drücken wäre.
Insgesamt ist das kein leichtes Thema. Ein vernünftiger Belichtungsmesser für Lichtmessung mit Blitzmessfunktion (Calumet DFM3 o.ä.) und manueller Modus an Blitzen und Kamera kann helfen.
Normalerweise startet man so: Kamera auf M, Belichtungszeit 1/125, Blitze auf Manuell und dann kann man über Probieren sich herantasten (Blitzleistungen anpassen).
Ich würde aber bei der gefühlt etwas naiven Frage einen Kurs/Workshop zum Thema empfehlen.
Oha,
es sind keine Canon Blitze, jedoch besitzen diese schon einen Regelung.
Aber auch wenn ich die ganz runter drehe, wird mein Bild zu hell.
Schalte ich die Blitze aus, ...........
Ja, dann ist das Bild zu dunkel :)
Jetzt muss man irgendwie eine Lösung "dazwischen" finden.
Der Ansatz mit "M" und 1/125 Belichtungszeit werde ich als ersten Versuch
nehmen und dann "schau ma mal".
Was mache ich mit dem automatischen ISO - muss ich hier was beachten??
DANKE
TOM
M und 1/125s sind schon mal gut.
ISO 100 und dann musst du dich mit der Blende herantesten,f 5,6 oder 8 oder 11.
Oha,
DANKE
TOM
Also generell würde ich bei ner Blitzanlage komplett auf M arbeiten - also auch Auto ISO deaktivieren.
Wieviel Watt haben die Dinger? Vermutlich hattest du die Blende zu weit auf, vier Blitze auf einmal haben ganz schön Power, kann sein, dass du sie nicht weit genug runterregeln kannst. Fang am besten erstmal mit nur einem (!) Blitz an und versuch die von caprinz vorgeschlagenen Einstellungen.
Also z.B. F8, 1/160, ISO100 einstellen - und dann den Blitz dazu und regeln. bis es passt. Dann nach und nach die anderen Blitze dazu nehmen (4 wirst du vermutlich eh fast nie auf einmal brauchen).
Ja ... abschalten.
In der geschilderten Konfiguration hat die Kamera ja von der Existenz der
Blitze keine Ahnung ... daher wird sie bei Auto-ISO die ISO-Einstellung ggf.
weit hochdrehen (was dann zu überbelichteten Bildern führt).
...... (4 wirst du vermutlich eh fast nie auf einmal brauchen).
Mein Ziel mit den 4 Blitzen war, dass ich hinterm Objekt die Schatten "wegblitze"!
Ich möchte in einem "Studio", das sicher noch keines ist, ein paar Porträts schiessen
und bisher hatte ich immer Schatten hinterm Objekt - auch wenn ich mit Zusatzstrahlern
gearbeitet habe.
Wie macht man das "richtig"??
DANKE
TOM
Du kennst doch sicher "Google"? Damit findest du massenweise Tutorials für Blitz-Einsteiger und -Fortgeschrittene.
Damit solltest du erstmal anfangen, um dir die nötigen Grundlagen anzueignen.
Danach kannst du auch mit den Begriffen "Leitzahl", "Leistungsregelung", "Blende" etwas anfangen.
Grundsätzlich würde ich empfehlen, den Schattenbereich nicht völlig aufzuhellen, das wirkt eher unreal. Ein 'plastischer' Eindruck entsteht durch Abstufungen/Nuancen. Je nach Motiv und Umgebung sind für den Hintergrund/Schattenbereich so 2-4 EV (Blendenstufen) ein erster Ansatz.
Sofern du keinen Blitzbelichtungsmesser hast, kommst du ums Ausprobieren nicht herum. Immer schön die Histogramme überprüfen, dann klappt es auch ohne Belichtungsmesser.
Als erstes machst Du falsch, dass Du uns die Art der Blitze und der Funk-Geräte verschweigst.
Ich kann aus deinm Post nicht ersehen, ob TTL oder manuell geblitzt wird.
Schreib doch mal genau mit welchen Komponenten Du arbeitest.
Und zeig einfach mal ein Foto auch wenn es nicht optimal ist.
Erst dann können sicher einige vernünftige Tipps geben. ;)
mfg Stefan
