Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Moin Canon Freunde!!
ich hab gehört es gibt einen update für die canon, damit ich mehr als 29:59 minute aufnehmen kann. kennt ihr das? ich bräuchte es unbedingt!!
MfG
Canon60
Ich würde mal auf den Threadtitel schauen.Und für welche Cam überhaupt?
MagicLantern schreibt also selbst, dass die 30min-Grenze nur durch (zusätzliche) Tricks zu durchbrechen ist. Dabei scheint diese Grenze nicht nur ein Software-"Problem" zu sein, denn weiter heißt es:[url=http://wiki.magiclantern.fm/faq]MagicLanternWiki-FAQ[/url] schrieb:■To record continuously for more than 30 minutes, you need to use a HDMI recorder. Enable the Clear Overlays feature to hide the focus box and the 16:9 bars, and make the half-shutter button sticky to prevent the camera from turning off LiveView after 30 minutes.
Dabei scheint in den für den amerikanischen Markt produzierten EOS-Bodys eine 12min-Film-Sperre programmiert zu sein. Aber es gibt halt auch das 4GB-Limit, und das scheint auch MagicLantern nicht so einfach durchbrechen zu können. Ich vermute, das hängt mit dem verwendeten Datei-System zusammen.[url=http://wiki.magiclantern.fm/faq]MagicLanternWiki-FAQ[/url] schrieb:Technically, there's no 12 minute limit. There's a 30 minute limit and a 4 GB limit, whichever comes first. With default bitrate settings, the 4 GB limit is reached after around 12 minutes (more or less).
In FAT32 beträgt die maximale Dateigröße 4 GB. Diese ist je nach Auflösung nach ca. 12 min. erreicht.Dabei scheint in den für den amerikanischen Markt produzierten EOS-Bodys eine 12min-Film-Sperre programmiert zu sein. Aber es gibt halt auch das 4GB-Limit, und das scheint auch MagicLantern nicht so einfach durchbrechen zu können. Ich vermute, das hängt mit dem verwendeten Datei-System zusammen.
Zölle sind Steuern (Abgabenordnung)Es ist übrigens keine Steuer, sondern hat mit der EU-Zollgesetzgebung zu tun:
Dass Magic Lantern das Problem löst, würde ich nicht drauf wetten.
MagicLantern schreibt also selbst, ...
Den TO interessiert es, deshalb hat er gefragt.Das Limit von 29:59 Minuten interessiert dabei gar nicht, [...]
Nach welcher Aufnahmezeit die 4 GB erreicht sind, hängt doch von der Auflösung/Bildrate ab.[...]da die Aufnahme ja eh aufgrund des 4 GB-Limits vorher abgeschaltet und neu gestartet wird.
Ok, ich versuche noch mal es zu erklären.Und was hat deine Aussage mit meiner zu tun?
Das Limit von 29:59 Minuten interessiert dabei gar nicht, da die Aufnahme ja eh aufgrund des 4 GB-Limits vorher abgeschaltet und neu gestartet wird.
"Magic Lantern" kann schreiben, seit man nicht auf die Schnelle nachvollziehen kann, wie der Mensch heißt, der/die/das diesen Satz in den offiziellen FAQ reingemeißelt hat... Oder hat hier schon mal einer einen "Regierungskreis" etwas "verlautbaren lassen" hören? Der Satz ist auch ständig in der Presse - Aus Regierungskreisen wurde verlautbart, dass...Seit wann kann Magic Lantern schreiben?
Der "alle 4GB 2-4s Aussetzer" ist ja im Zweifelsfall wohl das Problem des TO.
Eine mögliche Lösung wäre, das Live-View-Bild über HDMI "auszuleiten" und "extern" als aufzuzeichnen.
