    Thema: "Diagonale"
canon ef 70-200 2.8 IS mk1 Fokusprobleme
web_Paeda
Liebe Gemeinde!
Habe mit dem canon ef 70-200 2.8 IS mk1 folgende Probleme:
Es wurde immer schonend behandelt, runterfallen, wo anschlagen etc. kann ich ausschließen.
Dennoch:
Seit kurzem ist ein Fokussieren kaum mehr möglich, sowohl manuell als auch automatisch.
Der Fokusring dreht sich meist leer durch, ohne Wirkung. Ab und zu fängt er und kurz klappt es.
Gibt es Ideen zur Ursache? Das innen etwas verzogen wäre, könnte ich aufgrund pfleglicher Behandlung ausschließen.
Vielleicht die Fokussiereinheit an sich? (siehe Bild)
Was meint ihr?
Schlecht wäre es, wenn sich der Linsen-Tubus/Mechanik verzogen hätte, aber ohne Stoß von aussen?
Danke für Eure Tipps,
Lg
Peter
Habe die Optik zerlegt und wirklich, die Fokussiereinheit an sich dreht sich durch. Vermutung war richtig
Dann die Einheit zerlegt, soweit nichts auffälliges gefunden.
Wieder zusammengebaut und die Fokussierung funktioniert wieder einwandfrei??
Das ist zwar schön, dass es jetzt funktioniert aber auch komisch, weil ja keinen eindeutigen Fehler gefunden..
Naja, ich teste jetzt mal die Optik.
Ciao, Pedro
Was du beschreibst ist aber ein typischer Fall von leichtem Schlag. Da stellt sich der Rotor minimal schräg und es ist nicht mehr ausreichend Anpressdruck vorhanden um die Linse anzutreiben. Das ist so wenig, dass das mit bloßem Auge nicht erkennen kannst.
